利用TL084和LM1875制作2.1功放的PCB
查看数: 3729 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2024-10-21 01:12
利用手头现有的TL084和LM1875制作2.1功放PCB,084的1/2用于前置5倍的放大,另1/2是低通滤波供重低音放大,整个PCB只有10X10CM,目的是打板便宜降低成本,并且双面大面积敷铜,那么问题来了就是只要是接地端就会直接 ...
ID:964102 发表于 2025-12-3 08:18
很棒
ID:876947 发表于 2025-5-23 16:21
故渊i 发表于 2025-5-23 12:27
板子没有设置安装孔啊,靠芯片固定吗?
前面靠芯片,后面靠旋钮
ID:1150034 发表于 2025-5-23 12:27
板子没有设置安装孔啊,靠芯片固定吗?
ID:876947 发表于 2025-5-16 12:08
GUOXUAN 发表于 2025-5-6 21:46
据说线路板设计是,采用大面积覆铜并不是好办法!
更正:是R46,R50.
ID:876947 发表于 2025-5-16 12:06
漫步者之声 发表于 2025-4-29 16:28
请问那里可以打板?
这个板子*立创20元5块,质量极佳。
大面积敷铜是解决干扰的最佳方案,关键是小信号接地的处理方法,本电路巧妙过的用R40,R50将小信号引入总地,焊接时用导线直连即可。
请问那里可以打板?
我一般在某一个宝上可以。
价格便宜,比起30年前自己整三氯化铁好太多了。
ID:1149267 发表于 2025-4-29 16:28
请问那里可以打板?
ID:241900 发表于 2025-4-22 14:12
很棒,我也想做一个
ID:301191 发表于 2024-11-10 01:28
顶一下
