C51解析天猫精灵队友的协议用于改装语音控制开关 附单片机程序
查看数: 2251 | 评论数: 2 | 收藏 5
发布时间: 2024-11-5 17:28
事情是这样的,某鱼淘了一些一两块钱的天猫精灵队友香薰机主板, 可以用天猫精灵控制,但是只能喷雾用,喷雾呢,又是间歇的,间隔几分钟喷一次。 想用他这个喷雾信号来改装排插开关是不可能了。 于是用电脑抓了一 ...
ID:433219 发表于 2024-11-6 10:05
  分析协议,找出规律,,,好玩的DIY
ID:512651 发表于 2024-11-5 17:30
代码写的比较烂,凑合也能用,见笑了 N79E8132天猫精灵解析开关执行UART.zip (69.98 KB, 下载次数: 4)
  1. #define Uart_Port_Sel   0x00
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "N79E81x.h"
  4. #include "Typedef.h"
  5. #include "Define.h"
  6. #include "Common.h"
  7. #include "Delay.h"
  8. #include "Version.h"
  9. UINT8 u8Uart_Data;
  10. u8 RxBuf[16];
  11. u8 TxBuf[16];
  12. u8 StuNum[] = "201918060210";
  13. bit bRxFlag = 0;
  14. u8 RxLth = 0;
  15. u8 TxLth = 0;
  16. u8 Rxcounter = 0;
  17. u8 Txcounter = 0;
  18. u8 RxStus = 0;
  19. u8 RxFunc = 0;
  20. void Delay_ms(u16 ms)
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         while(ms--)
  24.         {
  25.                 ;;//_nop_();
  26.                 i = 2;
  27.                 j = 199;
  28.                 do
  29.                 {
  30.                         while (--j);
  31.                 } while (--i);
  32.         }
  33. }
  34. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35. void main (void)
  36. {
  37.     AUXR1 |= Uart_Port_Sel;             // Select P10/P11 as UART pin(default)
  38.     InitialUART0_Timer1(9600);          // 9600 Baud Rate @ 11.0592MHz
  39.
  40.                 TxBuf[0] = 0x4a;                //前导    0x4a
  41.                 TxBuf[1] = 0x43;                //前导    0x43
  42.                 TxBuf[2] = 0x0a;                //地址    0x0a        学号:10
  43.                 TxBuf[3] = 0x01;                //功能号  1
  44.                 TxBuf[4] = 0x01;                //长度    1
  45.
  46.     Show_Version_Number_To_PC();
  47.     printf ("\n*===================================================================");
  48.     printf ("\n*  Name: N79E84x Series UART Sample Code.");
  49.     printf ("\n*===================================================================");
  50.     printf ("\n UART receive a byte and transmit the same byte to PC.\n");
  51.     ES = 1;                             // Enable serial interrupt
  52.     EA = 1;                             // Enable global interrupt
  53.     while(1);                          // Endless
  54. }
  55. //开
  56. //FF 00 00 06 82 02 01 CE 41 00 9A
  57. //关
  58. //FF 00 00 06 82 02 00 CF 41 00 9A
  59. void UART_ISR(void) interrupt 4
  60. {
  61.         u8 tmp;
  62.         static u8 sum = 0;
  63.         if(RI){
  64.                 RI = 0;
  65.                 tmp = SBUF;
  66.                 switch(RxStus){
  67.                         case 0 :        //前导
  68.                                 if(tmp == 0xFF)
  69.                                         RxStus = 1;
  70.                                 break;
  71.                         case 1 :        //前导
  72.                                 if(tmp == 0x0)
  73.                                         RxStus = 2;
  74.                                 break;
  75.                         case 2 :        //地址
  76.                                 if(tmp == 0x0){
  77.                                         RxStus = 3;
  78.                                         sum = tmp;
  79.                                 }
  80.                                 break;
  81.                         case 3 :        //功能号
  82.                                 if(tmp == 0x06){
  83.                                         RxStus = 4;
  84.                                         sum = tmp;
  85.                                 }
  86.                                 break;
  87.                         case 4 :        //长度
  88.                                 if(tmp == 0x82){
  89.                                         RxStus = 5;
  90.                                         sum = tmp;
  91.                                 }
  92.                                 break;
  93.                         case 5 :        //数据
  94.                                 if(tmp == 0x02){
  95.                                         RxStus = 6;
  96.                                         sum = tmp;
  97.                                 }
  98.                                 break;
  99.                         case 6 :        //校验
  100.                                 if(tmp == 0x01)        P02=0;
  101.                                 else if(tmp == 0x00)P02=1;
  102.
  103.                                 RxStus = 7;
  104.                                 sum = tmp;
  105.
  106.                                 break;
  107.
  108.
  109.                         default :
  110.                                 RxStus = 0;
  111.                                 Rxcounter = 0;
  112.                                 break;
  113.                 }
  114.         }
  115.
  116.
  117.         if(TI){
  118.                 TI = 0;
  119.                 if(Txcounter < TxLth){
  120.                         SBUF = TxBuf[Txcounter++];
  121.                 }
  122.                 else{
  123.                         Txcounter = 0;
  124.                         TxLth = 0;
  125.                 }
  126.         }
  127. }
