车灯降压芯片已经有DIM使能端可以控制车灯的开和关,为什么还要增加一路控制BAT+供...
查看数: 1969 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2024-11-22 18:08
车灯降压芯片已经有DIM使能端可以控制车灯的开和关,为什么还要增加一路控制BAT+供电端?目的是为了双重开关更安全?多一个保障?
ID:668004 发表于 2024-11-29 15:35
wufa1986 发表于 2024-11-25 16:51
关了DIM,灯还是有高压的,因为恒流驱动是NOMS
NOMS和高压是什么意思  没明白
ID:668004 发表于 2024-11-25 11:38
蓝蓝小星星 发表于 2024-11-22 22:09
1增加可靠性,防止芯片损坏而造成led失控。
2有些芯片并不能完全关断输出,只能外加mos
3图中拓扑有些小 ...
哪里有错误  直接指出来
ID:668004 发表于 2024-11-25 10:55
TTQ001 发表于 2024-11-24 09:33
断开设备与电池的连接是最后一道保护措施。这是要求。
嗯嗯   明白  谢谢
3图中拓扑有些小错误
