STC8G单片机单个io口连接6个按键,引脚的电压会影响采集电压怎么办
查看数: 2434 | 评论数: 12 | 收藏 3
发布时间: 2024-12-5 16:47
想通过adc采集电压,让一个引脚接6个按键进行不同的功能,经过计算后接入不同的电阻如原理图,但是s1和s2处实际电压跟算出来的不一样,后面我把单片机1脚的电路断开,单独测了1脚的电压有2.8v,s1和s2的电压也跟计算 ...
ID:1133081 发表于 2024-12-6 21:09
Dokkis 发表于 2024-12-6 09:04
就是设置成高阻模式下还有电压
你仔细看看你的程序里设置的是什么模式!犯这么低级的错误。
ID:92781 发表于 2024-12-6 15:40
你可以把电阻串联,这样就好计算了
ID:57657 发表于 2024-12-6 12:10
a185980800 发表于 2024-12-6 07:59
你没有算按键的阻值吗。
按键的阻值在毫欧级别可以忽略不计。
ID:1138748 发表于 2024-12-6 10:14
在按键上并联0.01uf的电容
ID:446156 发表于 2024-12-6 10:12
再说了你这玩意为什么非要和计算的一样才行,直接把按键按下去看看实际读数然后把读数记下来不就得了
ID:446156 发表于 2024-12-6 10:11
用放大器跟随一下再进IO口
ID:1076567 发表于 2024-12-6 09:08
xiaobendan001 发表于 2024-12-6 07:38
引脚设置为高祖输入状态嘛
就是设置成高阻模式下还有电压
你没有算按键的阻值吗。
按键的阻值,按键也有阻值吗,还是说按键连接的电阻,这个我算好了的,但是p5.4处有电压 s1和s2处的就不准了
ID:1076567 发表于 2024-12-6 09:04
WL0123 发表于 2024-12-6 07:07
P5.4设置高阻模式   P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x10;
就是设置成高阻模式下还有电压
ID:857072 发表于 2024-12-6 07:59
你没有算按键的阻值吗。
ID:1109793 发表于 2024-12-6 07:38
引脚设置为高祖输入状态嘛
