求助PCB电机绕组设计
查看数: 2882 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2024-12-19 09:51
  我想做一块PCB电机板,PCB板每层做12个线圈。我想只画一个线圈,后面的线圈直接复制粘贴。今天做好了顶层的线圈,然后把线圈复制到第一层和底层。形状没有镜像180°翻转,根据以前画两层板的经验,元件 ...
ID:69038 发表于 2024-12-26 09:21
不管镜不镜像、串联还是并联,只要能保证同一个绕组的电流方向是一致的就行。
比如表层是左旋方向,内层也要左旋,否则磁力抵消,绕组就废了。
ID:940483 发表于 2024-12-25 13:26
如果线圈绕组在所有层上都是相同的,那它们的焊盘也应该是一样的。复制到另外层,如果是直接复制粘贴,焊盘应该是同视角同位置。对于第二层、第四层、第六层(底层),情况相同。但是,如果设计中有镜像或翻转,焊盘可能会有所不同。要特别注意。
ID:1133081 发表于 2024-12-21 14:30
188610329 发表于 2024-12-21 11:47
无论串联还是并联,都只能画5层,因为在中心的线总要找一层绕出去的……
那要看你把焊盘放在哪。
ID:624769 发表于 2024-12-21 11:47
WL0123 发表于 2024-12-20 21:25
没有做过这种电机板,不知你这6层线圈是串联还是并联。如果是并联也就是6层堆叠,各线圈共首共尾,画图软件 ...
ID:1133081 发表于 2024-12-20 21:25
没有做过这种电机板,不知你这6层线圈是串联还是并联。如果是并联也就是6层堆叠,各线圈共首共尾,画图软件看到的是透视图,复制到内层和底层的线圈无需镜像处理。如果线圈是串联,各线圈之间首尾相连,6层板只能画5层线圈,还有一层画首尾连接线。元件放置有顶层或底层选项,不可能放在中间层。改变放置层会镜像。导线改变放置层不会镜像。
ID:879348 发表于 2024-12-20 07:57
没必要沉金,铜的导电能力比金好,沉金只是好看和防止氧化,加强导电可以设置2Oz的铜厚
ID:301191 发表于 2024-12-20 03:47
顶一下
