短路保护的实现方式
查看数: 3143 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2024-12-26 15:17
1.短路保护不同于过流保护有哪些好的办法可以实现?具体的电路怎么实现。附件只是给了几种模式的短路保护的方法,没有具体的电路 2.过流后,解除过流,就算把负载移除,也不会重新启动输出?要移除电源,然后重新 ...
ID:1100060 发表于 2025-1-1 11:50
可自复保险子是PTC,发热是需要时间的,如果你的设备是电子电路,恐怕保险子还没热透,那些有源器件就已挂了,
短路检测跟过流检测不一样,过流检测是电阻或电流互感器,电阻需要压降才能给出电流信息,电流互感器不需压降,但如果短路,则两种检测方案都会发放 大得过份的输出,可能造成控制区块的破坏,所以,短路保护通常不用检流元件,直接测电压。
ID:1100060 发表于 2025-1-1 11:37
短路才保护,过载甭管吗?!
ID:1109793 发表于 2025-1-1 10:29
51老鹰 发表于 2025-1-1 09:21
可恢复保险丝有插入损耗,好像一般不适用于大电流场合。
不是损耗问题,而是速度根本来不及,在它起作用之前,MOS就坏掉了。
而且即使小电流,实际上那个东西的寿命并不好,几次就完蛋了
ID:668004 发表于 2024-12-31 17:50
这种短路保护的实现方式有没有参考电路  像我这种应用  帮忙把图贴出来  谢谢
ID:668004 发表于 2024-12-27 11:48
短路保护电路  没有推荐吗
ID:668004 发表于 2024-12-27 11:47
TTQ001 发表于 2024-12-27 03:55
是的,可复位保险丝也称为正温度系数 (PTC) 保险丝,可用于防止短路。
可恢复保险丝和PTC是一个概念对不
ID:332444 发表于 2024-12-27 08:57
保护措施是要看具体要求,如过流保护可以分为切断安全保护与打嗝保护,过压保护也看负载情况,有些负载绝对不允许过压就要采取切断安全保护,有些过压不影响允许短暂过压,都有一体两面对应选择。
ID:1109793 发表于 2024-12-27 07:22
QWE4562012 发表于 2024-12-26 18:07
MOS啊   你有电路不
我也头疼啊,尤其是功率直接输出,只要短路,立刻炸。目前没有好办法。如果串联一个阻抗进去,使短路电流变小一点,也许可以,但是正常工作时这个阻抗功耗会非常大,热量不小
ID:1100060 发表于 2024-12-27 03:36
论原理,震荡器自带短路保护,一短路,反馈就没了,停震关机。
ID:668004 发表于 2024-12-26 18:07
xiaobendan001 发表于 2024-12-26 15:38
短路比较厉害了,你输出是什么架构?晶体管?MOS?IGBT?继电器?可控硅?
MOS啊   你有电路不
