一种精密稳压电路
查看数: 4748 | 评论数: 25 | 收藏 2
发布时间: 2025-1-24 17:32
既给单片机供电又给ADC提供基准电压。
ID:8894 发表于 2025-4-16 09:39
谢谢楼主分享!
ID:446156 发表于 2025-3-20 14:05
这个电路不能说毫无用处吧最起码够复杂成本够高性能够弱
ID:446156 发表于 2025-3-20 14:03
蓝蓝小星星 发表于 2025-1-24 23:10
都搞反了,应该三极管先初步,在用78L系列稳。效果更佳
说的没错
ID:1131105 发表于 2025-3-20 10:15
效率非常低的降压电路,其实用78L系列的稳压模块就没必要用431+三极管了,二选一就可以做个不错的稳压器。
ID:60178 发表于 2025-2-17 16:17
经计算输出电压在5.2V到6.2V,换个5K的电位器,3-15V
ID:1110477 发表于 2025-2-16 04:44
如果没有过流、短路保护,我不太敢用
ID:343102 发表于 2025-2-11 21:34
直接用7805就行,很多电器都是这样用的。
78系列稳压模块现在很便宜,保护功能也多。
ID:43600 发表于 2025-1-30 11:34
嗯~ 78L09 有點多餘,TL431夠精密了。
ID:1136941 发表于 2025-1-30 10:14
a185980800 发表于 2025-1-29 09:29
跟电源接在一起 说明内部有参考源。不是直接用电源电压做参考
STC15W4K单片机的+5V电压微调的时候显示值也在变化,参考源不是应该恒定的吗
ID:78901 发表于 2025-1-29 22:23
晕,精密稳压是与负载变化和温度相关的
对,是这样的,内部有参考源
ID:1111014 发表于 2025-1-27 11:13
STC很多型号的单片机,其ADC参考电压是电源电压。所以我早就有这样的想法了,不知道实际改善有多大?
ID:123917 发表于 2025-1-26 10:13
长期使用这个可调要仔细选型,普通便宜货尽可能避免
ID:257033 发表于 2025-1-26 07:37
太阳雨ZW 发表于 2025-1-25 17:02
VCC4~6V不能恒定输出5V了,我的是VCC12V,Q1有散热器。
测试过了,这个电路还是有实用性的
ID:1136941 发表于 2025-1-25 17:02
wangxiangtan 发表于 2025-1-25 14:05
有没有实测一下VCC4~6V的时候右边是恒定5V吗?
ID:1136941 发表于 2025-1-25 13:04
zcyxh12345 发表于 2025-1-25 12:10
Q1 得发热严重吧,时间久了易坏掉的。
要用散热器
ID:328075 发表于 2025-1-25 12:10
Q1 得发热严重吧,时间久了易坏掉的。
ID:1136941 发表于 2025-1-25 11:45
MCU2023 发表于 2025-1-25 10:46
基准与系统供电还是需要分开吧?
有些单片机的ADC基准和系统供电是共用的,比如STC15W4K48S4等。
ID:1097337 发表于 2025-1-25 10:46
基准与系统供电还是需要分开吧?
ID:338503 发表于 2025-1-25 08:33
这个电路非常好,下载下来以备后用。非常感谢楼主。
ID:237471 发表于 2025-1-25 08:15
78系列3端稳压可以作为基准电压使用?
ID:888148 发表于 2025-1-24 21:09
这个7809加的太没水平了!
加了7809,得很高压差,电源才会有输出.
你还不如直接弄个电阻!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
新乡家电维修 + 5 赞一个!
