铅酸蓄电池放电容量测试仪电路及软件设计求指点
查看数: 2376 | 评论数: 8 | 收藏 2
发布时间: 2025-2-3 14:25
电路采用改变PWM占空比达到恒流放电,软件是很简单的算法。PROTEUS已仿真(非常卡顿且要过好一阵虚拟示波器才能出波形)。因水平有限电路及软件这样设计不知是否正确,寻求意见,若能完善再DIY. 以下是源代码 #inc ...
ID:1136941 发表于 2026-9-30 09:40
chj1966 发表于 2026-9-30 08:42
能不能讲一下你的测量原理谢谢,
测量方法不合理,所以没实践。
ID:1002055 发表于 2026-9-30 08:42
能不能讲一下你的测量原理谢谢,
ID:374444 发表于 2026-6-2 12:40
这个电路是测量单个蓄电池还是多组蓄电池串联的
ID:1136941 发表于 2025-2-10 10:37
GlenXu 发表于 2025-2-8 13:54
R5、R9对于12V不构成短路吗???
12V/R5+R9=24A(峰值电流),改变占空比也就改变了平均电流,我是这样考虑的,不知道对不对。
R5、R9对于12V不构成短路吗???
12V/R5+R9约等于24A(峰值),1ms周期内改变占空比就可改变平均电流,我是这样考虑的,不知道对不对。
ID:469589 发表于 2025-2-8 13:54
R5、R9对于12V不构成短路吗???
