三极管的放大电路,为什么会烧呢?说好的放大呢?求指教
查看数: 7504 | 评论数: 59 | 收藏 2
发布时间: 2025-3-18 23:35
上面H1使用的是10Ω的发热丝,三极管是SS8050W SOT-23封装的。 我是想用三极管小电流控制一个大电流流过发热丝的, 首先,根据三极管特性,Ube大概是0.6V左右,所以Ib=(5-0.6)/10k=0.5mA.   &nbs ...
ID:364137 发表于 2025-4-17 21:59
1600277881 发表于 2025-4-10 21:57
一 Ib你算错,戴维宁等效电路了解一下, 等效电路下电源是2.5V, 等效电阻是5K, 所以Ib = (2.5-0.6) / 5k =  ...
这是问题的根本。因为两个电阻分压5V,基极电压为2.5V。远远大于0.6V,三极管处于深度饱和状态。集电极到发射极只有0.3V压降。管子过电流为他能通过的最大电流(700mA)。所以发热烧毁。
ID:1137639 发表于 2025-4-17 21:00
你的三极管只是一个开关作用,放大作用基本用不到,因为通电就工作在饱和区,直接导通.而三极管导通时的阻抗很小,几近于无,直接相当于12V供电直接接一个10R的电阻,按欧姆定律,电流最高可达1.2A,所以你测到700mA很正常,说明你用的三极管阻抗很大,大概相当于7欧姆左右.
ID:1137639 发表于 2025-4-17 20:59
对三极管不了解导致。 12V 10R,电流达到1.2A,使用MOSFET是最好的,8050的电流远远不够,并且你给的偏置电流又太小。 也可以使用中功率或大功率三极管,大电流时放大倍数一般在10~100之间,按30倍计算,偏置电流至少40mA,为了深度饱和,一般2倍以上偏置电流。
ID:382454 发表于 2025-4-17 17:18
肯定干冒烟的,芝麻这么小的三极管,这么大的功耗。
ID:1025635 发表于 2025-4-11 19:41
理论计算12V /10R,电流达到1.2A.三极管过流烧废!
ID:1147008 发表于 2025-4-11 11:39
Y_G_G 发表于 2025-3-19 12:51
几位好像都没有说到重点1,三极管是电流放大,不是像MOS管那样的电压放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有 ...
就喜欢看你的回贴,牛逼克拉斯
ID:1088185 发表于 2025-4-10 22:05
4, 用RE去控制输出电流, 而不是控制IB, IB只需要保证在最大输出电流时VCE时处于饱和状态, 功率大部分应由RE来承受, 不应该让三极管背的。
ID:1088185 发表于 2025-4-10 22:01
二, 没有人会用精准的IB来控制IC的,这样的设计是不能生产的,因为三极管的放大倍数的误差是相当的大的。
三,了解一下发热线的特性,它的额定电阻是在某个温度下的电阻值, 就是说冷启动时电阻就没有10R的
ID:1088185 发表于 2025-4-10 21:57
一 Ib你算错,戴维宁等效电路了解一下, 等效电路下电源是2.5V, 等效电阻是5K, 所以Ib = (2.5-0.6) / 5k = 380uA
ID:595237 发表于 2025-4-8 19:30
符合下面任何就一点,三极管S8050都是不会烧
1.若负载必须为10Ω,需改用更大电流的三极管(如TIP系列)或MOSFET,并确保散热措施充分
2.+12V改+5v    功率在三极管S8050以内
3.基极B通过电阻1.5K接地,基极B通过电阻7.5K接+5V.
ID:320097 发表于 2025-4-4 22:57
8050肯定是个大问题,绝对不是5V和12V的问题,你的8050无法完全驱动起10欧姆发热丝,换成大功率管才可以的,这种电流的放大状态三极管非常热,你首先要满足散热功耗,其次还要考虑完全进入饱和状态时三极管承受的住,不然稍微过热或者过流三极管就挂了,那还放大个P呀
ID:466250 发表于 2025-4-4 11:59
就算是100ma,管子也承受不住1.1W的功耗。换其他电路实现
ID:517951 发表于 2025-4-4 11:30
三极管饱和导通情况下, 电流会有12/10=1.2A, 实测一下三极管的电流 是多少. 就算是100mA, 三极管的功率0.1x(12-0.1x10)=1.1W, 三级管的功率也很大, 发热很正常, 不加散热器时间一长就容易烧毁.
可以考虑用PWM来调节, 作为开关管来用.
ID:35873 发表于 2025-3-30 02:38
看了这么多大师的分析 受益匪浅
ID:707558 发表于 2025-3-29 22:13
按如图接法,实际上是把三极管当作开关来用,此时流过CE的电流会比较大,这个时候就要用大功率三极管,或者用这个三极管控制一个MOS管来实现功能。而且在计算电流时应该用要控制的那个12V来计算才对。另外对这种用控制大电流发热丝之类的,都最好使用三极管控制MOS来实现,因为MOS可以很容易实现大电流控制。这个也可以参考一下T12的控制电路。
ID:100982 发表于 2025-3-29 15:32
你这个电路还有分析应该是对的,我用模拟软件看应该是没有问题的,至于为什么会烧,会不会是哪里接错了,另外你是双电源5v和12v是不是没有共地?
ID:712097 发表于 2025-3-29 14:13
大电流直接用MOS如AO3400。SOT-23封装的小三有管不适合大电流,容易发热损坏。
ID:123917 发表于 2025-3-28 08:18
R2改为1K或者更小,限定Ube,使其处于放大状态,才符合你的理解。但放大的同时管子功耗也是问题,你要选择耗散功率更大的管子才不会烧的
ID:612392 发表于 2025-3-28 07:50
如果你有示波器,就可以抓一下Vce和Vbe,就能知道结果了。应该是过热导致管子损坏了,工作在放大区的
ID:1146451 发表于 2025-3-27 17:03
根本问题在基极电流偏小,基极电流在0.4mA左右,集电极电流为700mA时,Uce = 5v,三极管处于放大状态,三极管的功耗是3.5W,该管子额定功耗是0.2W,管子发烫很正常。
你可以调小R1电阻来解决这个问题。
ID:1146451 发表于 2025-3-27 16:43
根本问题在于R1过大,导致基极电流偏小,集电极电流700mA的话,CE电压为5V左右,三极管处于放大状态,三极管功率是3.5W,这个管子额定功耗0.2W,发烫很正常。
ID:960157 发表于 2025-3-22 07:43
R1改为220欧。
ID:1091094 发表于 2025-3-21 23:21
qinlu123 发表于 2025-3-20 10:18
三极管就是工作在放大区,三极管之所以会烧是因为热击穿,如果使用大功率三极管那么流过加热丝的电流就是 ...
确实,很明显的Uc>Ub>Uc,如果管子的集电极热耗散功率足够大的话,电路就处于稳定的放大电路。
Uc可能会有个几伏的电压
ID:1091094 发表于 2025-3-21 23:14
qinlu123 发表于 2025-3-21 17:14
可能楼主并不是想用三极管去控制加热丝,而是简单得验证一下三极管的输入输出特性而已。
我是想用三极管来控制的,然后发现不行,就想找找原因,搞清楚一点。
ID:1091094 发表于 2025-3-21 23:11
qinlu123 发表于 2025-3-20 11:10
希望楼主擦亮眼睛,不要被别人带偏,你的理论基础已经远超很多人了
哈哈哈  虽然但是,还是很高兴
ID:446156 发表于 2025-3-21 17:14
人中狼 发表于 2025-3-21 09:52
不管数字电路还是模拟电路,前提就是选型正确,选型也一样是需要计算的,用小信号管来控制功率器件,选型计 ...
ID:384109 发表于 2025-3-21 09:52
不管数字电路还是模拟电路,前提就是选型正确,选型也一样是需要计算的,用小信号管来控制功率器件,选型计算就做错了吧
同意你的观点,难道现在没人学模拟电子啦?
ID:879348 发表于 2025-3-20 17:16
三极管不适合控制大电流负载,一是驱动电流要大,二是Vce的存在,一旦乘上电流,管子的PD就会很大
ID:41656 发表于 2025-3-20 12:30
1、三极管若在饱和开状态不考虑其内部压降12V/10R=1.2A超过了三极管的最大电流;2、三极管要考虑耗散功率,过电流大时候其自生就会发热;3、三极管做开关使用需要工作在饱和状态,不能在放大区否,则发热严重
ID:424362 发表于 2025-3-20 12:27
应该是功率不够,你换一个大功率的试试。
ID:446156 发表于 2025-3-20 11:23
8楼13楼才是正解
ID:446156 发表于 2025-3-20 10:18
Y_G_G 发表于 2025-3-20 09:38
三极管确实是热坏的,但是,三极管并不是放大状态
5V控制,B极的静态工作点并不是放大状态,而是开关状态
三极管就是工作在放大区,三极管之所以会烧是因为热击穿,如果使用大功率三极管那么流过加热丝的电流就是几十毫安而已,这种电路我现在正在用。
ID:401564 发表于 2025-3-20 09:38
3038838599 发表于 2025-3-19 23:32
解释的很好
   我在想为什么会出现700mA的电流。
   应该三极管过热导致器件失控造成的,所以是三极 ...
再看一下三极管基本放大电路就可以知道,此时,Re等于0欧,Rc为10欧,三极管的放大倍数为无限大(理论上的,实际上就是HFE的大小),所以,三极管根本不可能工作在放大区,而是饱和区
ID:384109 发表于 2025-3-20 09:08
先确定你这个应用里三极管是开关电路还是放大电路吧,不要一说到三极管就只是放大
ID:446156 发表于 2025-3-20 08:06
3038838599 发表于 2025-3-19 23:36
对 ,它是热死的,
   我认为三极管已经失控了,所以才有这么高的电流,毕竟基极电流是很小的,不可能放 ...
热击穿
ID:446156 发表于 2025-3-20 08:04
paladina 发表于 2025-3-19 11:09
基极电流理论上按照你的图纸的电阻应该在300-500μA,β=200,接上10欧加热丝电流在60-100ma,三极管的耗散 ...
看了这么多评论,就老哥一个靠谱的,不知道这么多人是咋毕业的。三极管这种发热失控的特性叫做热击穿。
ID:1133081 发表于 2025-3-20 07:06
3038838599 发表于 2025-3-19 20:41
因为基极的电流只有0.5mA,所以Ic=βIb,β=200,则Ic=100mA。
   欧姆定律 U=IR,发热丝的电压等于10*0.1= ...
SOT-23封装的SS8050耗散功率只有300mW,哪能经得住这样折腾。10楼说的很详细。楼主还在用线性放大的思维设计开关电路,犯了根本性错误,结果就是屡战屡败。
