IP5356充电宝电路图+Layout
查看数: 4235 | 评论数: 12 | 收藏 2
发布时间: 2025-4-22 08:35
新手上路,各位高手请多多指正。谢谢
ID:1112779 发表于 2026-4-25 08:37
yanggo 发表于 2026-4-9 14:00
建议重新修改一下。一、电池端的输入电容位置放错了,要靠近电感,不是靠近芯片的BAT引脚。二、VSYS引脚的 ...
好的,感谢大神指点。谢谢
ID:815949 发表于 2026-4-12 01:14
发表于 2025-5-13 09:39
主芯片IP5356是QFN封装的吧,这种对焊接是个考验。
一把热风器加焊油很容易就搞定
ID:406132 发表于 2026-4-9 14:00
建议重新修改一下。一、电池端的输入电容位置放错了,要靠近电感,不是靠近芯片的BAT引脚。二、VSYS引脚的电容,需要分别放置在芯片两边的VSYS引脚,同时电容另一脚接地要靠近芯片底部焊盘,不要绕了一圈再回到芯片底部的焊盘。三、各端口输出的滤波电容也要靠近芯片放置,不是靠近输出端口放置。
ID:1064915 发表于 2026-3-24 15:32
赏心悦目,高手
ID:1112779 发表于 2026-3-24 14:00
wuming131983125 发表于 2026-3-10 21:47
数码管是定制的还是怎么运用的?
某一个宝有呀
ID:71233 发表于 2026-3-14 19:09
还不错的,还带数码管,这样更好用 。
ID:922048 发表于 2026-3-10 21:47
数码管是定制的还是怎么运用的?
ID:922048 发表于 2026-3-10 21:46
数码管是怎么用的?
ID:1112779 发表于 2025-5-13 19:00
用热风器吹问题不大
ID:404454 发表于 2025-5-11 16:03
业余能从电路到做出产品来的都是大神。
