帮忙计算一下步进电机,谢谢
查看数: 1281 | 评论数: 8 | 收藏 1
发布时间: 2025-7-5 20:38
18/150 每个脉冲0.12度。每圈3000? 我用一个半步8拍的,跑3000脉冲,对不上文档了
ID:958310 发表于 2025-8-1 15:36
这不是我在弄的吗?是丝杆滑台吗,减速比30,简单啊,一圈加减5mm,就是跑360度位移5mm,一度懂5/360 mm.然后就是你电机控制的问题了。
ID:384109 发表于 2025-7-7 08:30
happy2058 发表于 2025-7-6 14:00
理解不了这个文档
变速箱是按比例改变转速的
ID:734017 发表于 2025-7-6 17:04
npn 发表于 2025-7-6 09:29
楼主还需要提供源程序、驱动器电路才能知道是什么问题。
void automatic_reset()
  static u8 temp_index = 0;
    if(Automatic_Backward_flag)
        if(++Pulse_frequency_continued <= 1200)
                      u8  P3_temp;
                      P3_temp = P3 & 0XC3;
                      P3= P3_temp | step_pulse[temp_index++];
                      if(temp_index >=8)
                        temp_index =0;
            Automatic_Backward_flag =0;
搞好了,文档里的150是周期。8*150
放在1MS中断里
u8 step_pulse[8]={0x38,0x28,0x2c,0x24,0x34,0x14,0x1c,0x18};       //脉冲
        if(Pulse_frequency_continued <3000)
                      u8  P3_temp;
                      if(temp_index >=7)
                        temp_index =0;
        if(++Pulse_frequency_continued >=3000)
ID:734017 发表于 2025-7-6 14:00
理解不了这个文档
ID:384109 发表于 2025-7-6 08:45
没算变速箱
