622323wjl 发表于 2025-8-24 17:31 抽时间测一下,看看是不是D+\D- |
lmn2005 发表于 2025-8-24 11:38 是的。 |
hhdsdy 发表于 2025-8-24 12:26 2P 也能双面插。 |
| Type - C 6P接口一般是简化版的Type - C接口,引脚数量相对较少,能否连接P3.0、P3.1用于下载,需要从其引脚定义和功能特点来分析: ### 引脚定义与功能 标准的Type - C接口有24个引脚,功能丰富,支持高速数据传输(如USB 3.0、USB 3.1甚至更高标准)、充电、音频视频传输等多种功能 。而Type - C 6P接口,其引脚定义通常是对标准接口功能的简化,一般主要保留了电源和接地引脚,以及部分用于数据传输的基本引脚,但并不完整支持高速数据传输协议所需要的全部引脚。 常见的6P引脚定义大致为:VCC(电源正)、GND(电源地)、D+、D - (用于USB 2.0标准的数据传输 ),以及可能的CC1、CC2引脚(用于连接检测和配置通道,确定设备连接方向、供电能力等 )。 ### 与USB 3.0、USB 3.1的兼容性 USB 3.0和USB 3.1标准引入了新的高速差分信号对(如SuperSpeed信号对 ),以实现更高的数据传输速率。例如,USB 3.0增加了TX(发送)和RX(接收)两对高速差分信号线,USB 3.1在此基础上进一步提升了性能。 由于Type - C 6P接口缺少这些高速差分信号引脚,理论上无法完整实现USB 3.0、USB 3.1的高速数据传输功能 。不过,它的D+和D - 引脚可以支持USB 2.0的数据传输协议,在一些设备中,如果设备本身支持通过USB 2.0进行下载操作,那么Type - C 6P接口是可以用于下载的,但传输速度会受限于USB 2.0的标准(最高理论速度为480Mbps )。 ### 设备端支持情况 即使Type - C 6P接口在理论上可以通过USB 2.0进行数据传输,但还需要设备端(如P3.0、P3.1所代表的设备 )的硬件和软件都支持通过这种简化接口进行下载操作。如果设备的下载功能仅支持USB 3.0、USB 3.1的高速模式,或者设备的固件没有针对这种简化接口进行适配,那么即使连接上,也无法完成下载。 ### 总结 单纯从引脚功能来看,Type - C 6P接口不能支持USB 3.0、USB 3.1的高速下载功能。但如果设备支持通过USB 2.0进行下载,那么该接口可以实现下载功能,只是速度较慢;如果设备仅支持USB 3.0、USB 3.1的高速下载模式,则不能使用该接口进行下载,而该接口更多地就只能作为充电接口使用。 |
lmn2005 发表于 2025-8-24 11:38 2P的应该只能单面插了吧?如果是这样还不如直接上6P,6P的也很好焊的 |
| 如果单独用于充电,用2P是最好不过的 |
hhdsdy 发表于 2025-8-23 11:20 不能USB下载,只能当作电源接口用了。 |
bd5fna 发表于 2025-8-23 08:05 做单片机供电、下载使用,也用不着快充了 |
dcc60 发表于 2025-8-22 20:29 询问过网友,CC1、CC2下拉电阻是为双C头供电识别用的,用A头转C头的不需要,至少我没用都没有出过任何的问题。 |
dcc60 发表于 2025-8-22 20:29 接收A5/B5后,可以用快充。 |
现在只能做电源线用了吧?A5\B5还有必要接吗? |
| 引脚接线 |
hhdsdy 发表于 2025-8-21 16:05 是作为下载使用的,而且是USB直接下载,因为对USB不了解,以为6P的可以的,结果画图时才发现不行。 |
wufa1986 发表于 2025-8-21 14:36 因为楼主明确说明了是作为下载器使用的,所以我才会说“R1、R2可以不用”,并且保留了CH340部分; 因为图纸不是用于单片机的,所以不完整,按要求C1两端还得并联一个0.1uF的电容,电路没有做5V和3.3V供电选择,3.3V供电的时候V3和Vcc是要连接的,没有STC的冷启动控制,没有串口防倒灌电路,这些都需要补全。 |
| 如果你需要USB充电,就不能这样用,因为c to c 充电器需要识别 |
hhdsdy 发表于 2025-8-21 00:00 清晰明了 |
hjx5548 发表于 2025-8-20 21:59 TYPE-C的两个VBUS要连接起来(一个管一面)提供5V电源使用,R1、R2可以不用,A6、B6是D+,A7、B7是D-。具体对应关系你可以在嘉立创EDA里的元件库搜索“C393939”或者其它封装的TYPE-C插座,PCB会对应使用不会出错的。
hhdsdy 发表于 2025-7-29 00:06 16P接线顺序图能不能提供一下。 |
cdpzq 发表于 2025-8-20 00:10 单面是什么意思?只能一个方向插吗? |
| 没数据pin呀 |
| 有USB 6P带数据的, A6 D+, A7 D-; 单面数据的. 挺好用. |
szb314 发表于 2025-7-29 09:29 CC1,CC2是连接到D+/D-、D-/D+吗? |
hhdsdy 发表于 2025-7-29 00:06 CC1,CC2与电脑端USB完全断开的吗? |
dcc60 发表于 2025-7-28 11:55 串联个合适的电阻,或许200欧,1K,都行,插错没事,不会烧,本来这个插头电源是支持正反插的,,CC1,CC2接 P30,P31 插反无所谓,最多不识别而已,反正有电阻限流的,另外就是要定做专用usb线,最好还是买针脚更多的插头,标准统一最好 |
dcc60 发表于 2025-7-28 11:56 USB直接下载和通过CH340转换下载,都是需要用到数据传输的D+、D-,6P插座是没有的,必须用到最少16P的。 |
cyi8 发表于 2025-7-28 08:06 标准使用是不行的 |
hailuoren 发表于 2025-7-28 10:27 是用USB直接下载的,如果用CH340就不用考虑它了。 |
szb314 发表于 2025-7-28 10:21 也想着这么接,但又怕不小心插错,现在看来,还不如用MICRO 4P ,没有插错风险 |
angmall 发表于 2025-7-28 09:53 买错了 |
paladina 发表于 2025-7-28 09:27 原来如此,谢谢! |
hhdsdy 发表于 2025-7-28 09:16 谢谢!现在知道了 |
C_Y_J 发表于 2025-7-28 08:22 买的时候没注意,以为可以的,画板子才发现没有D+,D- |
cyi8 发表于 2025-7-28 08:06 原打算直联P30,P31下载用。 |
xuyaqi 发表于 2025-7-28 07:29 是的,本想着能作为USB直接下载用。 |
| 这种只能用来供电使用,如果想要下载的话可以看一下16pin的然后配合ch340芯片 网上都有现成的电路 |
| 可以是可以的,但是只能配套自定义的专用线,不能和其他标准usb线通用,CC1,CC2作为 P30,P31,不能正反插 |
TYPE-C 可连接P3.0、P3.1作为下载使用 要有A6, A7和这个B6, B7。
| 对于简单的电子产品,产品定位上没有USB通信的需求,只需要USB取电充电。那么连USB2.0都可以省掉了。6Pin TypeC正式出道。 6Pin TypeC仅仅保留Vbus、GND、CC1、CC2。接口两侧对称分布着两组GND、Vbus,使得防反插功能保留,粗线也让其更为方便的传输大电流。CC1、CC2用于PD设备识别,承载USB-PD的通信,以向供电端请求电源供给。 |
| 要下载用,最少得选用16P的 |
| 不可以 |
