均流电路增加过流保护电路设计,求助
查看数: 1496 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2025-8-23 16:59
设R134压降为u0 保护管Vbe=Vbe=u0+(2.5-u0)*R2/(R1+R2)=u0+2.5*R2/(R1+R2)-u0*R2/(R1+R2) 暂时忽略u0*R2/(R1+R2),应能实现。 求助各位,帮我完善这设计,或有类似芯片更好。
ID:1073939 发表于 2025-8-27 09:13
rundstedt 发表于 2025-8-26 13:12
BJT Vbe有-2.2mV/K的温度系数,电流越大越热,Vbe越小,Ib越大,大电流的管子恶性循环就烧了。所以多管并联 ...
莫名其妙是不是你认为只有bjt才需要均流电阻,mosfet不需要均流电阻?
我知道并认可你提到的知识点,但实际工程中mosfet并联普遍使用了均流电阻,这其中是否有你我所忽略的知识点。
mosfet要不要均流电阻,这个问题可以另外讨论。
本帖讨论的是利用现有的均流电阻增加硬件过流保护,弥补软件保护速度慢的缺陷。
ID:879809 发表于 2025-8-26 13:12
BJT Vbe有-2.2mV/K的温度系数,电流越大越热,Vbe越小,Ib越大,大电流的管子恶性循环就烧了。所以多管并联必须给e极加小电阻垫高Vbe。
MOSFET的Rds是正温度系数的,多管并联电流会自动平衡,你的第一图就莫名其妙,后面引申出来的图就没有讨论价值了。
ID:332444 发表于 2025-8-26 09:14
如果看431内部电路图,就知道如何变化极性,其内部就是荔枝。
ID:1073939 发表于 2025-8-25 09:14
三极管改为431的难点是如何把R134电压转换成以ADJ为基准的信号。假如有类似7905现对于7805这类关系的431就好了。
ID:332444 发表于 2025-8-23 22:02
三极管改为431,三极管输入阻抗低于431,且431高输入阻抗则可并归多路信号,很容易用简单电阻隔离。
