man1234567 发表于 2025-10-20 15:56 谢谢鼓励! ![]() |
bar 可以近似的 当作 公斤, 所以,应该是公制。 psi 属于英制。 你要的 “百万关系” 应该是 bar 吧。 |
Bar和一个大气压接近,可以近似相等, 外圈是PSI,英制压强单位。 |
| 1Mpa=1000000pa=10Bar=145.04psi≈10公斤 |
| 11bar=161.5psi,bar就是760mmHg最早的标准大气压,跟今天的标准大气压略有差异,可以粗略的认为是大气压。psi磅每平方英寸,是车胎压力最常用单位,简称磅。 |
楼主可以编个百万个为什么了 ![]() |
psi 每平方英寸磅 bar 是标准单位 1,000.0 bar ---> 14,503.8 psi |
