有大佬解答以下这个仿真有什么问题吗,输出不对嘞,谢谢
查看数: 1325 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2025-11-16 22:09
ID:879809 发表于 2025-11-20 12:34
那么楼主认为应该输出多少呢?
ID:1004920 发表于 2025-11-17 10:08
输入是电流信号的话要加个对地的取样电阻,转换成电压信号,根据电路信息,750欧姆可能就输出饱和了,如果电流往上变化的话 取样电阻要加大。
ID:491875 发表于 2025-11-17 09:53
信号源没有负载!无法获得有效信号(电压)
ID:554500 发表于 2025-11-17 09:22
你应该是想做电流采样。但是没有采样电阻。
R1应该对地和电流源并联。然后同相放大。
ID:584814 发表于 2025-11-17 08:41
是不对,包括你讲的是啥
ID:960157 发表于 2025-11-17 07:18
358精度不够。
