老愚童63 发表于 2025-11-22 11:17 好的,我试试 |
| 最好的办法就是把Q1的C极改接到MOS管的G极然后修改程序输出低电平控制加湿器工作或者将Q1改成PNP三极管或者在加一级反向电路。这样不会改变芯片原来的设置。只是短路了MOS管的驱动信号使MOS管停止工作而加湿器芯片一直处于设定的工作状态 |
礼盒先生 发表于 2025-11-21 09:04 那我直接用单片机IO口控制FM8118驱动雾化片可以吗 |
key是有三种工作模式,省电,正常工作以及充电模式。 上电后是进入省电模式,key需要至少一次边沿信号,才能进入正常工作模式。 假如想让FM8118正常喷雾,单纯让FM8118上电可不行喔。 况且想要绕过FM8118控制加湿器,那何必使用FM8118呢? |
bd5fna 发表于 2025-11-19 21:30 对的,我是这样想的 |
man1234567 发表于 2025-11-19 16:43 我看了一下好像这个按键引脚能切换3种模式,如果io口控制感觉没必要 |
| 控制FM8118接地,使FM8118工作来驱动加湿器? |
GlenXu 发表于 2025-11-19 15:04 我这个是雾化片驱动电路的 |
| 为毛I/O不接KEY呢 ? |
| 如果是干簧管检测水位,则可以不用Q1,直接控制芯片的GND就可以。 |
