关于开关量是输入电路,这样能用不?
查看数: 1386 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2025-11-27 11:10
现在就是经常发生1K电阻烧掉,有的连光耦都炸了。 客户说新的,装上就不行,拆开看就是这样的。也不知道哪儿来的能量会在上电瞬间就炸掉光耦。 怎样防止这种情况发生呢?
ID:491875 发表于 2025-11-28 08:39
rundstedt 发表于 2025-11-27 16:08
光耦超过70mA才会坏,电流越大这个电路越稳定,因为干扰要达到这个水平才能误动作,楼主用10mA是相当合 ...
确实。光耦可以承受1A的脉冲峰值电流!供电电压的冲击不可能有那么大的波动!如果有那么大的波动应该还有其他元器件损坏。支持电路以外的原因。
ID:883242 发表于 2025-11-27 21:05
xiaobendan001 发表于 2025-11-27 17:21
我是偏向怀疑是人为的,毕竟现在做个业务比较难。有些搞技术的不排除使用一些下三滥的手段。
同意你的猜测。
ID:1109793 发表于 2025-11-27 17:19
WL0123 发表于 2025-11-27 15:05
这设备的12V可能是用开关电源,质量不佳,启动瞬间电压冲高。另外R2偏小,10K足以使光耦饱和导通。故障根源 ...
说了是变压器整流滤波来的10-15V
光耦超过70mA才会坏,电流越大这个电路越稳定,因为干扰要达到这个水平才能误动作,楼主用10mA是相当合理的。相反你的意见严重错误。
但是楼主提供的信息说明不了炸光耦的原因,一定是电路图以外的因素造成的。
ID:1133081 发表于 2025-11-27 15:05
这设备的12V可能是用开关电源,质量不佳,启动瞬间电压冲高。另外R2偏小,10K足以使光耦饱和导通。故障根源没找到不建议乱改电路。
