车灯驱动遇到的问题
查看数: 1800 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2025-11-29 10:01
车灯驱动遇到的问题
ID:1034262 发表于 2025-12-23 11:01
IC型号没提供,没法看其输入电压范围。
你这个电路是BUCK,是驱动不了24个串联的白光LED的,60~72V之间。要使用BOOST电路。
ID:1155454 发表于 2025-12-23 07:49
weisc6955 发表于 2025-12-20 19:55
首先要清楚在多大面积上达到150LUX,也就是需要多大的光通量(流明),再根据这个光通量选择发光器件,在这 ...
专业的回答。面积上的光通量是一个很重要的概念
ID:712493 发表于 2025-12-22 18:30
最低6V又需要只是降压那只能单串灯珠,也就是3V左右  但是这样功率大时电流很大  效率也不好做  成本高,升降压的电路复杂!
ID:668004 发表于 2025-12-22 18:17
kxcuser 发表于 2025-12-20 08:12
你确定车子的电压有这么低,最低6V车子有可能都打不着火了,一般合适的电压汽车9-24V,卡车就12-40V左右,用 ...
EBike  有的
谢谢  你很专业
ID:1153607 发表于 2025-12-20 19:55
首先要清楚在多大面积上达到150LUX,也就是需要多大的光通量(流明),再根据这个光通量选择发光器件,在这个基础上再说电路。可别小看150勒克斯,面积大了也不得了。
ID:483092 发表于 2025-12-20 11:48
驱动芯片有宽电压输入,150Lux很容易的,多少灯珠根据灯珠的电压和电流串联还是并联。
ID:1064915 发表于 2025-12-20 08:15
找个恒流源芯片厂家
ID:136485 发表于 2025-12-20 08:12
你确定车子的电压有这么低,最低6V车子有可能都打不着火了,一般合适的电压汽车9-24V,卡车就12-40V左右,用个降压方案就行了;先用0.2-0.5W灯测试,应该没什么问题,才150Lux,小意思
ID:668004 发表于 2025-12-19 17:05
zsyzdx 发表于 2025-12-1 09:03
6-48V 输入电压范围有点宽了,建议前端加一个升降压电路,做一个稳压,然后根据稳压来设计LED灯,这是比较 ...
纯降压为什么不行
ID:320306 发表于 2025-12-1 09:03
6-48V 输入电压范围有点宽了,建议前端加一个升降压电路,做一个稳压,然后根据稳压来设计LED灯,这是比较合理的
ID:584814 发表于 2025-11-29 21:46
楼主想问什么 ?是问车间主任、技术科、还是开发部 ?
ID:879809 发表于 2025-11-29 13:05
这不是技术问题,这是你跟灯珠厂家沟通问题。
