请问做温度计的热敏电阻特性?
查看数: 2469 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2025-12-22 10:37
常温下电阻值?电阻值-温度变化曲线有什么要求吗?一定温度范围内尽量有好的线性度?
ID:460466 发表于 2026-1-14 17:50
yzwzfyz 发表于 2026-1-7 10:52
无需线性,查手册找到对应参数即可。
如需更加精准,做一个校准即可达成(需要用一个更精准的温度计进行校 ...
我用分度值0.1°的温度计和指针位置标定
ID:123289 发表于 2026-1-14 13:17
重做一个刻度盘,在当前的位置上,刻上正确的温度值!
ID:123289 发表于 2026-1-7 10:52
无需线性,查手册找到对应参数即可。
如需更加精准,做一个校准即可达成(需要用一个更精准的温度计进行校准)。
ID:460466 发表于 2025-12-27 19:59
coody_sz 发表于 2025-12-27 14:23
NTC热敏电阻,太常用了,你拆开家里的空调,可见一枚。
热敏电阻虽然不贵但人家是批量销售!多了也浪费
ID:460466 发表于 2025-12-27 19:56
太感谢了!终于明确电源是1.5V的了!
但电池仓可是为积层电池设计的?,基本原理就是电桥,0°时电桥平衡,50度指针满偏。有点遗憾的是您提供的图片基本无法阅读,太模糊。
ID:1133081 发表于 2025-12-24 19:58
海阔天空8 发表于 2025-12-23 18:06
根据您提供的线索“7151型半导体温度计”,搜不到呀?用百度搜索可以收到您提供的7151型点温计。除表盘不 ...
这个是二手货收藏网站,需要注册登录。文字资料的卖家通常故意模糊化,以防白嫖。
ID:879809 发表于 2025-12-24 16:43
188610329 发表于 2025-12-22 20:39
热敏电阻的阻值变化一般取决于B值,如果你能确切的知道B值,那么理论上,根据公式: R_T = R_T0 * exp(B*(1 ...
垃圾佬收的电子垃圾制造年代还没有NTC这么高科技的东西,八成是Pt100/Cu50这样的金属热电阻或者J/K型热电偶。
ID:460466 发表于 2025-12-23 18:06
根据您提供的线索“7151型半导体温度计”,搜不到呀?用百度搜索可以收到您提供的7151型点温计。除表盘不同不同其他相同,但无更详细内容谢谢
ID:1133081 发表于 2025-12-23 17:11
海阔天空8 发表于 2025-12-22 17:42
多谢关注!这个点温计表盘刻度特点中间稀疏两端密集,是不是根据某一特定热敏电阻的温度/阻值特性专门绘 ...
热敏电阻和温度表置同一环境中0°C阻值26.6KΩ,50°C阻值3.92KΩ。两点阻值确定后中间刻度如何标定?利用原表盘刻度发现0°和50°两点修正值为0.0,0°起修正值快速增大到中间部分最大到+3.5°。后到50°修正值又减小到0.0。修正值曲线为“馒头型“(中间大两端小)。
ID:624769 发表于 2025-12-22 20:39
热敏电阻的阻值变化一般取决于B值,如果你能确切的知道B值,那么理论上,根据公式: R_T = R_T0 * exp(B*(1/T - 1/T0)) 是可以把阻值和温度互相换算,并且在-100~150摄氏度之间,其结果是可靠的。
所以,建议你,你测量出两个以上温度点的阻值,然后,根据公式,逆算出B值。
ID:584814 发表于 2025-12-22 15:47
热敏电阻特性可查出厂说明书;
热敏电阻没可能有好的线性度;
常温下电阻值可查说明或实测;
电阻值温度变化曲线要求什么?
ID:92781 发表于 2025-12-22 14:31
想准确要么用Steinhart-Hart 方程,小范围可以用B 值公式,再想提高就需要用校正拟合曲线,你想省劲就用单独用方程或公式,要么就是提前把相应温度对应阻值计算出来,做成数据表,需要的时候查表,然后数据表最小值之间线性平均。
ID:92781 发表于 2025-12-22 14:26
热敏电阻不是线性的,想提高线性,只能并联一个大电阻修正试试,就像修正了,线性区间也很小,不如用查表法
