LM324DT上电就发烫,这是芯片电源电流太大了吗?
查看数: 1897 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2025-12-25 16:31
LM324DT是ST的,LM1117是TI的,电源电路经测试正常输出5V和3.3V,但是LM324DT上电发烫严重。
ID:123289 发表于 2026-1-7 10:24
选读通芯片手册,注意:电源的范围,输入电压的范围,输出电流的限制。
ID:137736 发表于 2026-1-2 10:11
有可能自激了,或者负载短路。
ID:469589 发表于 2026-1-2 08:25
a185980800 发表于 2025-12-25 18:14
D2干啥用的。这里没有限流电阻超过3.3伏,不都是它来承受
这个绝对是错误设计点!导致发热
ID:349276 发表于 2025-12-26 12:05
学习来的,很有意义。
ID:1165797 发表于 2025-12-26 10:02
hypcb888 发表于 2025-12-26 08:39
先断开一路或2路,看看热不热,那一路热再查那一路
谢谢您的答复,已经找到问题了,是我VCC和GND接反了。
ID:1165797 发表于 2025-12-26 10:00
zann 发表于 2025-12-25 21:09
运放连接应该有点点问题,注意正负电压
谢谢您的答复,是我VCC和GND接反了。
ID:1165797 发表于 2025-12-26 09:59
xiaobendan001 发表于 2025-12-25 19:38
很明显你的LM324的电压弄反了,应该是4脚+,11脚-才对
谢谢您的答复,就是我VCC和GND接反了,谢谢您。
ID:1165676 发表于 2025-12-25 21:09
运放连接应该有点点问题,注意正负电压
因为我这个是测试版,最终这个会接入STM32经ADC采样,而STM32是3.3V供电,所以接了一个稳压二极管。但目前电路还有问题。
ID:1165797 发表于 2025-12-25 18:13
WL0123 发表于 2025-12-25 17:10
LM324DT上电发烫大概率是输出过载。重点查REG、VOL、CUR端口是否过电流。
谢谢您,应该就是输出电流过大,实际测试REG、VOL、CUR端口输出电流都在0.1-0.4A之间变化,也就是100mA-400mA,但芯片的数据手册上最大输出电流在70mA,实际输出远超这个数值,所以芯片就剧烈发烫。谢谢您的答复。
