数码管未接限流电阻的应急处理
查看数: 1772 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2026-2-5 11:09
最近搞一次电子制作,设计PCB、打样、焊接完成后才发现,数码管没有加入限流电阻!想着要不启用数码管,又不太合适,想着重新打样又觉得太浪费。 这是什么原因呢?有哪位大佬知道的? 2026.2.5
ID:220661 发表于 2026-4-18 08:58
PWM驱动即可
ID:59830 发表于 2026-4-17 13:20
你可以用,逐点扫描试一下试一下,
1.  定时器1ms, 3个数码管 24段,扫描一次就是24ms.
2.  定时器500us, 3个数码管 24段,扫描一次就是12ms.
看是否满足你的要求.
ID:1169881 发表于 2026-4-16 19:58
较真点的话,推挽也能用。调整扫描时间,推挽模式下亮的时间少一点,暗的时间多一点,LED应该不会烧,这样亮度会好一些。至于第一个数码管暗,应该还是代码的事情。
ID:1133081 发表于 2026-3-31 08:13
楼主这个问题应该是代码毛病,就是扫描时间间隔不均匀所致。表面看是某些笔段异常,实际应该是百位在某阶段显示时间过短。曾经设计一款产品,仿真没有发现问题,实物发生楼主类似情况,细查是数码管显示函数在主函数的位置不当所致。主函数框架是定时2ms轮询,由于其他函数运行不是每轮耗时相同,造成数码管刷新时间间隔不均匀,将数码管显示函数调到前列,问题解决。楼主用内置上拉电阻驱动数码管完全可行,附图就是两个相同电路板无限流电阻 ,左边是准双向模式驱动,右边是高阻模式内置上拉电阻驱动的效果对比。下图是高阻模式内置上拉电阻驱动5脚188数码管的效果图。
ID:155915 发表于 2026-2-11 20:03
没有加入限流电阻没太大毛病,插电,开机,看烧不烧就完事了。第1位显示问题感觉要么代码,要么IO,调换一下iIO就知道了.
ID:1152330 发表于 2026-2-11 12:00
我可以提供一个信息供你参考:目前的LED管发光效率很高,零点几mA就能点得非常亮,故使用单片机上拉电阻是有可能有一定的亮度的。至于某个LED较暗,可能是一致性不好,或者说这个LED需要更大一点的电流才能达到正常的亮度。
ID:429944 发表于 2026-2-7 10:59
扫描时间
