CD4069+晶振构成的秒脉冲发生器
查看数: 2185 | 评论数: 12 | 收藏 2
发布时间: 2026-3-23 12:45
这几天原本计划用纯硬件搭建一个有分、秒四位数码管显示的倒计时装置,可惜没有找到合适的电路。目前只完成了一个秒脉冲发生器。 关于这个秒脉冲,需要说明一下: 1、网上许多资料都是用4060+32.768kHz晶振搭建的 ...
ID:1043650 发表于 2026-3-25 20:34
4060不启振,通常是两个原因,1是产品质量很多水货,2是电压提到到12v或者15v
ID:491875 发表于 2026-3-23 21:59
skyboylxf 发表于 2026-3-23 20:24
为什么要用光耦?
交流光耦可以把2HZ的正负(双极性)脉冲转换成1HZ的单极性脉冲
ID:88256 发表于 2026-3-23 21:12
前面用CD4060会不会好一些
ID:1168172 发表于 2026-3-23 20:28
老愚童63 发表于 2026-3-23 19:35
另外CD4020本身带有反相器可以方便构建晶体振荡器,这样,完全可以省略4069
然后怎样分频呢?
然后怎样分频呢?
老愚童63 发表于 2026-3-23 19:12
石英钟机芯秒脉冲输出电路,石英钟机芯很容易得到,报废的石英钟一般机芯都可以利用,撤除驱动电机,在原驱 ...
为什么要用光耦?
ID:483407 发表于 2026-3-23 19:24
用个光耦或三极管放大一下行吗?
R1,C1,LED(红色)构建一个简单的1.8V左右的供电电路为石英钟提供工作电源
ID:491875 发表于 2026-3-23 19:12
石英钟机芯秒脉冲输出电路,石英钟机芯很容易得到,报废的石英钟一般机芯都可以利用,撤除驱动电机,在原驱动电机接线端串一只2K左右的电阻接PC814的输入端,PC814的另外一个输入端接原电机的另外一个接线端子,这样,可以在光耦的输出端得到一个1HZ脉冲信号。石英钟电机输出端对地输出的是2HZ脉冲,也就是每2秒输出一个正脉冲和负脉冲(每个输出端每秒变换一次极性),通过交流光耦后再光耦输出端得到了一个1HZ脉冲。由于石英钟输出脉冲电流不大,光耦C极电阻可以适当增大一些
ID:491875 发表于 2026-3-23 19:00
早期我用石英钟机芯配合交流光耦PC814设计了一款简单的秒脉冲输出电路
ID:1107340 发表于 2026-3-23 18:43
用了3片ic。
