LED的光效问题
查看数: 1940 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2026-4-13 08:11
见图,相机和眼睛感觉基本一致。奇怪了!功率相差1/3,但亮度差别不大!可见产品的LED电流偏大了?
ID:1034262 发表于 2026-8-5 09:20
电流和亮度有伽马关系,所以LED有伽马校正。当;亮度较大时,电流越大,亮度变化越小。
ID:1109793 发表于 2026-8-5 07:27
我感觉右边的更亮
ID:460466 发表于 2026-8-4 20:30
coody_sz 发表于 2026-4-23 14:25
亮度与电流是非线性的,所以我们经常要进行伽马校正。大电流时,电流增加10%,亮度增加不到1%,接近饱和了 ...
“”大电流时,电流增加10%,亮度增加不到1%“-----根据您的结论,电流减少10%,亮度下降不到1%(很接近)这就有一个功率和光效的最佳点,,,,,,,,,,,以加大电流追求高亮度是不可取的。
ID:460466 发表于 2026-8-4 20:10
BD7RL 发表于 2026-4-23 08:29
功率不一定全转化为亮度
应该有一个光效最佳点吧?
如果LED的输入功率和发光亮度做一个相关性曲线,光效最高的电流处于什么位置?电流越大不一定光效最高吧?
如果输入功率(LED电流)和亮度U偶一个相关
ID:1173304 发表于 2026-8-4 17:45
体现LED参数的一致性来了,
ID:474386 发表于 2026-5-8 14:47
LED 同一批次,很难做到规格参数完美一致的。我们之前做过部分产品,同批次都有亮度差异。后来都是换大品牌的产品才比较稳定。
ID:1034262 发表于 2026-4-23 14:25
亮度与电流是非线性的,所以我们经常要进行伽马校正。大电流时,电流增加10%,亮度增加不到1%,接近饱和了。
ID:460466 发表于 2026-4-23 13:12
man1234567 发表于 2026-4-14 10:04
你测的是功率,不是亮度。
亮度很复杂,不同颜色的光的亮度也不一样,红外线很强但眼睛看不见,“白光LED”多大波长的光眼睛敏感?
ID:343102 发表于 2026-4-23 11:12
有些led灯本就是耗能短寿设计。
ID:1159343 发表于 2026-4-23 08:29
功率不一定全转化为亮度
ID:1170231 发表于 2026-4-22 02:06
Вам нужен люксметр, мощность идёт в тепло
你需要一个照度计,功率转化为热量
ID:1105928 发表于 2026-4-16 16:58
用积分球盘它,拿来我这帮你测
ID:469589 发表于 2026-4-15 21:08
“白色”的家用等,减小30%一般人都分辨不出来,过去路灯就是靠这个“节能的”
ID:584814 发表于 2026-4-14 10:12
相机和眼睛感觉基本一致根本不奇怪,因为不仅都有自动光圈,对光谱的反应也各不相同。
用相机和眼睛感觉来测照明工具的“亮度”才是真奇葩。
建议百度照度计和色谱仪,顺便度一下关于照明的标准。
ID:584814 发表于 2026-4-14 10:04
你测的是功率,不是亮度。
