这个ups电源开机电路我搞不懂了,朋友给看看讲解一下原理吧
查看数: 1306 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2026-5-18 14:48
近日我的一个EA2015UPS放那里没有用拿出来就不能使用了,接上12V电源开机根本没有反应,插市电也没有反应,最后经过检测开机按键按下后发现根本没有工作电源的,仔细检查破析电路后估计是Q2与Q4有问题样,就拆下测量 ...
ID:332444 发表于 2026-5-25 09:00
hhdsdy 发表于 2026-5-24 22:50
科技的发展就是为了方便、享受,本来轻巧的一个遥控器,却被加上这么一个突出物,不但握持不自在,还不美 ...
软电池早知道,美观等早知道,然而,物之放置不用视为暴殄天物浪费;
知识点,书籍与网络知识库,从来就不遮掩什么!
嗤之以鼻没过,只是你的主观而已,己所不欲勿施于人!
既然是这样,没什么说的也,没什么教的,向来教学虚心能得。纷论止于智者。
ID:88256 发表于 2026-5-24 23:11
xianfajushi 发表于 2026-5-24 16:08
1如果告诉你仿真显示的电压值是正确的,不是仿真软件漏洞,你该如何分析?且仿真图你有,需要我教?
2你 ...
1:仿真软件真的有BUG,你多试试就知道了,所以没什么好分析的,毕竟用拨动开关控制三极管基极的事以前也这样干过,没有什么关不掉的,20楼第2图,删掉SW1就没有输出了,按你的意思就是SW1即使断开,它的漏电也足以让Q2导通并输出12V的电压?(既然仿真那么真实,Q2导通的压降是多少?就算是饱和导通,压降也不可能为零吧?)我从来就不盲目相信仿真,所以你教不教的一样。
2:厂家是不可能画蛇添足的,如果C1不用也可以正常工作,那么为什么要用C1?对我们个人来说,一个电容不是钱,但对于大量生产的厂家就不一样了。楼主本来就没把事情说清楚,你说楼主实验能成,事实胜于雄辩,当初水变油、气功、百慕大等,多少人都言之凿凿说是真的,结果呢?
3:既然是讨论,那就说出来呗,何必这样遮遮掩掩的,在这个帖子里,我没有站在批判的立场上驳斥什么,我只是觉得漏电不至于那么大导致Q2导通,反倒是你对该电路嗤之以鼻,觉得厂家是画蛇添足。
ID:88256 发表于 2026-5-24 22:50
xianfajushi 发表于 2026-5-24 11:14
即使是仿真也是有漏电的,由于这个漏电有些仿真运行有错误及提示,或产生无法理解是正常的,难道实际三极 ...
科技的发展就是为了方便、享受,本来轻巧的一个遥控器,却被加上这么一个突出物,不但握持不自在,还不美观。遥控器耗电很省,一年的电池钱都可以忽略不计,没有必要为了省这么一点钱而造成不便,就算非要改,用软包电池改造塞进电池仓,也是比这样改的好。
ID:332444 发表于 2026-5-24 16:08
hhdsdy 发表于 2026-5-24 12:37
R1作为Q2的上拉电阻,主要作用是提高抗干扰能力,免得杂散电波引起Q2误导通。现在的硅管漏电已经很小了, ...
2你似乎忘了题主说过实物搭建一样能导通,事实胜于雄辩。
3是否忘记一个知识点,需要我说出?
R1作为Q2的上拉电阻,主要作用是提高抗干扰能力,免得杂散电波引起Q2误导通。现在的硅管漏电已经很小了,不可能引起三极管误导通,20楼的状况就不该出现,那么,原电路去掉C1仍然可以用,是不是也是仿真的BUG?现在能探讨的,就是实物运行会怎么样?
ID:332444 发表于 2026-5-24 11:14
hhdsdy 发表于 2026-5-21 22:49
在第一图的电路上,R3或者SW1或者Q4删了就没有电压了,漏电吗?
即使是仿真也是有漏电的,由于这个漏电有些仿真运行有错误及提示,或产生无法理解是正常的,难道实际三极管截止就是理想0电流?
家里太多这样单节电池,所以,不让家属再买普通电池。
ID:88256 发表于 2026-5-21 22:43
denminshen 发表于 2026-5-21 21:45
不好意思写错了,是R2与D3那个连接点!就是不明白开始开机时如果没有那个电容的话,那个Q2的基极导通电压又 ...
你看看删了R1会怎么样?再多删一些呢?仿真不可靠,实物多试试。
ID:69408 发表于 2026-5-21 21:45
不好意思写错了,是R2与D3那个连接点!就是不明白开始开机时如果没有那个电容的话,那个Q2的基极导通电压又是怎样来的呢!仿真开机不要电容也能输出12V电压的,我用实物搭建电路后不要那个电容按键开关按下开机也可以输出12V电压的呢!!下面是仿真电路图文件朋友们都帮忙看看吧! A20260517仿真UPS开机部分.zip (17.34 KB, 下载次数: 0)
ID:88256 发表于 2026-5-21 12:42
denminshen 发表于 2026-5-21 12:11
仔细又看了电路图通过D1输出后给U5.U6.U7.U8供电,R3连接D3那个连接点处还去了U8(LM339)的13脚了,应该就 ...
“R3连接D3那个连接点”,这个应该是R2吧?果然还接有其它的电路,这样就说得清为什么要搞这么复杂了。Q2为什么会导通,前面就说了,你要么把仿真文件发上来给大家分析一下,要么就自己分析,把Q4拆开试试。
ID:69408 发表于 2026-5-21 12:11
仔细又看了电路图通过D1输出后给U5.U6.U7.U8供电,R3连接D3那个连接点处还去了U8(LM339)的13脚了,应该就是整机正常工作后如果检测到电瓶低电压LM339的13脚就输出低电平Q4就截止关机了的吧!就是不明白开始开机时如果没有电容那个Q2的基极导通电压又是怎样来的呢!
ID:88256 发表于 2026-5-21 10:42
xianfajushi 发表于 2026-5-21 09:36
就按低压保护,也是控制基极,直接控制在Q2,则Q4等多余,不是?
是这样,但这个电路是楼主为了仿真而画,实际电路肯定还有别的,现在也不好说。
从实物图来看,SW1的三根线比较粗(对比指示灯),应该没这个必要,不知道厂家怎么考虑的。
ID:384109 发表于 2026-5-21 09:53
感觉电路不全,现在这个电路开关作用纯粹是亮个灯,不符合实际的功能需要
ID:332444 发表于 2026-5-21 09:36
hhdsdy 发表于 2026-5-21 09:19
1:达林顿是你提出的,我全程都没提过该字眼。
2:三极管基极绝对可以用开关进行控制。
3:电路这么设 ...
ID:88256 发表于 2026-5-21 09:19
xianfajushi 发表于 2026-5-21 08:30
不过就是控制8050、8550之类,根本就谈不上达林顿结构,我想问的是控制开关若是控制基极电流是否会损坏? ...
2:三极管基极绝对可以用开关进行控制。
3:电路这么设计,你回复我的10楼就说了,应该是用着低压保护的,比如用到电瓶电压太低了进行保护。
ID:332444 发表于 2026-5-21 09:03
从仿真电路可知开关控制的就是基极电流,那么,直接控制即可,弄多余的,啥意思?
ID:332444 发表于 2026-5-21 08:30
hhdsdy 发表于 2026-5-20 20:00
我的理论分析能力也是不行,D3、Q4应该是作为低压保护用,就是这个电压阀值也太低了吧?R1是防止Q2误导通 ...
不过就是控制8050、8550之类,根本就谈不上达林顿结构,我想问的是控制开关若是控制基极电流是否会损坏?如果不会损坏,那么,电路设计想炫耀什么?
ID:88256 发表于 2026-5-20 20:00
xianfajushi 发表于 2026-5-20 16:11
R1C1都不用一样可以导通,正反馈形成的。
我的理论分析能力也是不行,D3、Q4应该是作为低压保护用,就是这个电压阀值也太低了吧?R1是防止Q2误导通的,平时就把Q2.b拉高,至于C1,那是让Q4起作用的,SW1按下那一瞬给Q2初始导通用,待Q4介入后就没用了。这个电路要是没有C1,理论上开不了机,除非Q4的ce结漏电大到足以让Q2导通。
ID:88256 发表于 2026-5-20 19:47
denminshen 发表于 2026-5-20 10:07
SW1的上端点接线我仔细检查了几次确认还是没有接错的,只是我这次没有接电容的,就还是可以正常工作,不 ...
没有实际遇到不好说,只能你自己检查,或者你把整个仿真放上来让大家帮忙一下。
ID:332444 发表于 2026-5-20 15:56
这样电路设计似乎一点多余,既然使用开关,要开关控制三极管基极即可,最多也不过控制组成达林顿结构同样控制基极即可。
ID:69408 发表于 2026-5-20 10:07
hhdsdy 发表于 2026-5-19 19:15
拆掉R3一端应该就无法输出了吧?那么不拆R3拆Q4呢?理论上来说,除非线路板或者Q4的ce结漏电,否则就不应 ...
SW1的上端点接线我仔细检查了几次确认还是没有接错的,只是我这次没有接电容的,就还是可以正常工作,不知道这种状态下Q2,Q4又是的基极电压又是怎么来的呢!我真的弄不懂了!!!!
我用实物三极管.二极管.电阻完全按照仿真这个图重新搭建了这个电路,只是没有加那个1uf电容的,线路开关连接经过多次检查!!也是按照那个仿真图的接法连接的,现在就是按下开关也能正常输出12V电压点亮LED的!!这个Q2导通的基极电压又是怎样来的呢??在仿真软件里测试不要电容效果也是一样的,按下开关那个LED也能点亮,真的弄不懂了!!
ID:88256 发表于 2026-5-19 19:15
denminshen 发表于 2026-5-19 09:55
谢谢朋友讲解,有的明白的了!!还有一个问题不明白,我最后用实物三极管.二极管.电阻按照这个图重新搭建 ...
拆掉R3一端应该就无法输出了吧?那么不拆R3拆Q4呢?理论上来说,除非线路板或者Q4的ce结漏电,否则就不应该输出12V。还有一种情况,那就是你把SW1接错了,SW1的上端点(接地的那个脚)和中心头互换了,这时候不单C1不装也行,Q4不要也一样可以输出的,也可以关闭输出。
ID:69408 发表于 2026-5-19 09:55
hhdsdy 发表于 2026-5-18 21:23
常态下,C1被SW1短路放电,当SW1按下时,12V-Q2.e-Q2.b-R3-SW1,对C1充电,C1两端电压不能突变,相当于R3的 ...
谢谢朋友讲解,有的明白的了!!还有一个问题不明白,我最后用实物三极管.二极管.电阻按照这个图重新搭建了这个电路,没有加电容的按下开关也能正常输出12V电压点亮LED的,这个工作原理又是怎样的呢??
ID:88256 发表于 2026-5-18 21:23
常态下,C1被SW1短路放电,当SW1按下时,12V-Q2.e-Q2.b-R3-SW1,对C1充电,C1两端电压不能突变,相当于R3的右端接地,而R1与R3的分压足够使Q2饱和导通,因此Q2.c输出12V电压,经R2、D3、Q4.b、Q4.e到地,Q4饱和导通,使R3的右端电压维持接近地电位,就可以让Q2持续导通了;而SW1开关复位后,Q2无基极电流,Q2截止,12V切断输出。
