| 的确如此!现今的C210、245 烙铁头已经白菜加。然而,搞笑的众多使用者大多比拼那款烙铁头化锡快。小头子热容小,当然能快速化锡,关键点是,如何感知被焊接物体的即时温度,并能及时传送热功但它那边,这一路的条件是:温度传感器无限接近被焊接物体;发热丝到焊点的铜传导路径最小、热阻最小、接触热阻最小。实际呢?那些号称100W的C210烙铁,在恒定290℃的情况下,焊接热容稍大点的焊点,不能达到标称100W的功率,原因就是温度传感器根本没感受到真实温度,而且,热阻的关系,没有足够的温差根本无法传递足够的热量,唯一有效的办法就是提高烙铁的设定温度。然而,这就有悖无烙铁的使用安全问题及恒温特性,与普通烙铁有个异?我测试过,当我的HS-02B设定于290℃,焊接大热容焊点,最大输出功率不过20W。 |
| 烙铁头铜少了、轻了会有一个很大的弊端,去焊一些大焊点或者导热很好的材料时,温度要调的极高!比如把一根导线焊在铜条上。 |
| T12肯定铜少,但是也好用、够用,焊接小东西没问题。焊大件还是得上大烙铁。 |
