哪位能讲解下这个可控硅脉冲输出的原理和流程?
查看数: 364 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2026-10-24 00:06
下面这个图是三相可控硅触发中的一路,第一个是根据第二个改了元件位置好和第三个原理对比用的。第三个是兵字可控硅脉冲变压器给的参考。而兵字对它的元件作业说明是:R1和D1主要起续流作用。D1一般可选1N4007,R1可 ...
ID:1136941 发表于 2026-10-25 23:19
hisun 发表于 2026-10-24 19:17
前面两个路实际是同一图,就是第一个为了和兵字的原理图对照我用第二个改画成第一个的,莫非画错了?这个 ...
触发信号不是被二极管短路就是走不通,还是检查下图纸是否正确。
ID:1066092 发表于 2026-10-24 19:17
太阳雨ZW 发表于 2026-10-24 07:47
元件无标号,而且前两个图有误不能正常工作。
前面两个路实际是同一图,就是第一个为了和兵字的原理图对照我用第二个改画成第一个的,莫非画错了?这个是实际的板图怼出来的,就是不知道它是怎么工作的。
