低阈值NMOS驱动需要加推挽电路吗?
查看数: 601 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2026-10-30 09:27
ID:1034262 发表于 2026-11-3 11:17
是否需要推挽,取决于你的驱动速度,不是阈值。
如果你使用50KHz的PWM驱动一个大功率MOSFET,根据其Total Gate Charge电量和驱动时间来计算驱动电流,假设Total Gate Charge = 10nC,要求栅极上升沿、下降沿时间为0.1us,则驱动电流为 I=100mA,此时,IO驱动时不够的。
但如果你只是低频开关,10Hz以下的,则IO串联100欧姆电阻就能驱动了。
ID:665936 发表于 2026-11-2 08:58
WL0123 发表于 2026-10-30 14:20
按你描述的情况可以用IO口直接驱动,如果MOS管负载电流大且频率比较高可以加图腾柱电路驱动,但不是你画 ...
好的,感谢指导
ID:665936 发表于 2026-11-2 08:54
xianfajushi 发表于 2026-10-30 13:00
不用推挽,用射随器即可。另贴出电路用高低电平分析上臂三极管如何导通?自述看看。
好的,上面PNP是我的失误,画反了,感谢指导。
ID:491875 发表于 2026-10-30 16:18
低频无需,高频需要增大驱动功率
ID:1133081 发表于 2026-10-30 14:20
西路卡 发表于 2026-10-30 09:30
想问下大家,咨询个小小的建议,右图的NMOS需要加三极管推挽驱动吗?这个NMOS的阈值电压是0.7-1V。还有放电 ...
按你描述的情况可以用IO口直接驱动,如果MOS管负载电流大且频率比较高可以加图腾柱电路驱动,但不是你画的那种电路。
ID:34149 发表于 2026-10-30 14:16
低压的不需要推挽,5V单片机IO口推挽模式可以直接驱动,其他应用也无需推挽,电压型器件,驱动耗散可以忽略不计,用做开关只需要注意高低电平需要覆盖其阈值电压以外即可,波形越陡峭,效果越好。
ID:665936 发表于 2026-10-30 09:30
想问下大家,咨询个小小的建议,右图的NMOS需要加三极管推挽驱动吗?这个NMOS的阈值电压是0.7-1V。还有放电电路的GND处理的是否有问题?
ID:665936 发表于 2026-10-30 09:28
神奇啊,发空白内容就能通过,只要有询问的内容就是  信息不能发送
