UART通信问题
查看数: 7406 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2014-8-17 12:00
通过串口调试助手以十六进制发送和接受数据,按原数据返回。但接受的数据和发送的数据不一致,不知道是哪里出问题了,帮忙看下。谢谢! 代码截图如下: #include<reg52.h> void ConfigUART(unsigned int baud ...
ID:66396 发表于 2015-9-23 11:55
明白 发表于 2014-8-21 23:42
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
请问为什么?
ID:90614 发表于 2015-9-20 16:59
shenyoutx 发表于 2014-8-24 20:06
问题我找出来了,非常感谢你,确实是用错了,我板子上的晶振用的是12M的,这个晶振用9600误差有点大,最 ...
ID:26188 发表于 2014-8-24 20:53
就是  看程序怎么看也没问题
ID:65149 发表于 2014-8-24 20:06
hkccd 发表于 2014-8-17 16:06
会不会是晶体震荡器用错了
问题我找出来了,非常感谢你,确实是用错了,我板子上的晶振用的是12M的,这个晶振用9600误差有点大,最好使用2400,谢谢你的帮助。
参与人数 1威望 +15 黑币 +15 收起 理由
admin + 15 + 15 很给力!
ID:26188 发表于 2014-8-23 02:07
一起研究
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
分开使用效果是一样的,还在研究是哪里处理问题,非常感谢你的帮助
会不会是晶体震荡器用错了
晶振没有错的
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
果然是高手啊
ID:19715 发表于 2014-8-21 23:42
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
存放的变量 = SBUF ;
输出用:
SBUF = 输出数据地址 ;
admin + 15 + 15
ID:44262 发表于 2014-8-21 22:25
程序是吧发送过来的数据立即返回去是吧?
ID:2318 发表于 2014-8-17 16:06
会不会是晶体震荡器用错了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
shenyoutx + 5 很给力!
