求助 no model specified for j1
查看数: 22144 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2014-12-5 22:34
这个怎么解决
ID:218023 发表于 2017-7-25 13:13
如果偏要以仿真方式,将元件插入CONN-SIL中,可以这样
例:LCD1602
ID:218023 发表于 2017-7-20 14:21
CONN-SIL和CONN-DIL只能用于连接PCB板用的元件,不能仿真
ID:110866 发表于 2016-4-20 15:32
换了好多,还是不行
ID:61876 发表于 2014-12-7 14:10
可以到仿真元件库去选择别的型号的模型,有个简单的方法,就是选择了元件后,放到仿真图上,然后单击下面的运行按键,如果没有出现像上次出现的界面,就是可以仿真运行的模型元件。
ID:66970 发表于 2014-12-6 17:12
gaozhaohong 发表于 2014-12-6 14:59
J1到J9都没有适合的仿真模型。
怎么解决呢
ID:61876 发表于 2014-12-6 14:59
J1到J9都没有适合的仿真模型。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aabbcc + 8 回帖助人的奖励!
