Cortex-M0(NXP LPC11C14)启动代码分析
查看数: 6711 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-10 20:28
启动代码的一般作用 1、堆和栈的初始化; 2、向量表定义; 3、地址重映射及中断向量表的转移; 4、初始化有特殊要求的断口; 5、处理器模式; 6、进入C应用程序。 ARM复位后程序从0x00地址开始 ...
ID:71922 发表于 2015-1-10 20:28
一:启动代码简介
    启动代码是芯片复位后进入C语言的main()函数前执行的一段代码。主要是为运行C语言程序提供基本的运行环境,初始化存储系统等。为了能够进行系统初始化,采用一个汇编文件作为启动代码是常见的做法。
二:启动代码的作用
    1.初始化异常向量表
    2.初始化存储器系统
    3.初始化堆栈
        程序使用编译器分配的空间作为堆栈,而不是按通常的做法爸堆栈分配到RAM的顶端。这样做的好处一是不必知道RAM顶端的位置,移植更加方便,二是编译器给出的占用RAM空间的大小就是实际占用的大小,便于控制RAM的分配。
    4.初始化有特殊要求的端口、设备
    5.初始化应用程序的运行环境
    6.改变处理器的运行模式
    7.调用主应用程序
三:startup_LPC11xx.s启动代码分析
[plain] view plaincopy
    ;Stack Configuration
    Stack_Size      EQU     0x00000200        ; 定义statck_size标号为ox200的空间作为栈空间
                    AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
    Stack_Mem       SPACE   Stack_Size        ; 为栈分配内存空间,并初始化为0
    __initial_sp
    ;Heap Configuration
    Heap_Size       EQU     0x00000200        ; 堆大小定义为0x00000000字节
                    AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
    __heap_base
    Heap_Mem        SPACE   Heap_Size          ; 为堆分配内存空间,并初始化为0
    __heap_limit                               ; 代表堆地址的标号
                    PRESERVE8                  ; 当前堆栈保持8字节对齐
                    THUMB                      ; 指示编译器为thumb指令
    ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset,向量表映射到复位地址0,???
    ; 为所有Handler分配内存单元
                    AREA    RESET, DATA, READONLY    ; 声明数据段RESET,放到数据段中为于0地址
                                                     ; 该数据段内存单元只读
                    EXPORT  __Vectors                ; 声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用
    __Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack
                    DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
                    DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
                    DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                    DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                    DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
                    DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
                    DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                    DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
                                                       ; DCD伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用指定的表达式初始化
                    ; External Interrupts
                    DCD     WAKEUP_IRQHandler          ; 15 wakeup sources for all the
                    DCD     WAKEUP_IRQHandler          ; I/O pins starting from PIO0 (0:11)
                    DCD     WAKEUP_IRQHandler          ; all 40 are routed to the same ISR
                    DCD     WAKEUP_IRQHandler          ; PIO1 (0:11)
                    DCD     CAN_IRQHandler             ; CAN
                    DCD     SSP1_IRQHandler            ; SSP1
                    DCD     I2C_IRQHandler             ; I2C
                    DCD     TIMER16_0_IRQHandler       ; 16-bit Timer0
                    DCD     TIMER16_1_IRQHandler       ; 16-bit Timer1
                    DCD     TIMER32_0_IRQHandler       ; 32-bit Timer0
                    DCD     TIMER32_1_IRQHandler       ; 32-bit Timer1
                    DCD     SSP0_IRQHandler            ; SSP0
                    DCD     UART_IRQHandler            ; UART
                    DCD     USB_IRQHandler             ; USB IRQ
                    DCD     USB_FIQHandler             ; USB FIQ
                    DCD     ADC_IRQHandler             ; A/D Converter
                    DCD     WDT_IRQHandler             ; Watchdog timer
                    DCD     BOD_IRQHandler             ; Brown Out Detect
                    DCD     FMC_IRQHandler             ; IP2111 Flash Memory Controller
                    DCD     PIOINT3_IRQHandler         ; PIO INT3
                    DCD     PIOINT2_IRQHandler         ; PIO INT2
                    DCD     PIOINT1_IRQHandler         ; PIO INT1
                    DCD     PIOINT0_IRQHandler         ; PIO INT0
                    IF      :DEF:EN_CRP                ; 宏判断是否定义NO_CRP
                    AREA    |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY  ; 自定义只读代码段
    CRP_Key         DCD     0x87654321                 ; 加密等级
                    ENDIF
                    AREA    |.text|, CODE, READONLY    ; 声明代码段|.text|,只读
    ; Reset Handler                                    ; 复位入口子函数
    Reset_Handler   PROC                               ; PROC:子程序开始伪指令
                    EXPORT  Reset_Handler  [WEAK]      ; __main()是编译系统提供的一个函数
                    IMPORT  __main                     ; 负责完成库函数的初始化和初始化应用程序执行环境
                    LDR     R0, =__main                ; 使用=标示目前为伪指令,=等于@取地址,把__main的地址给R0
                    BX      R0                         ; 跳转到编译系统的__main(),最后自动跳转到用户程序的main()
                    ENDP                               ; 子程序结束
    ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
    NMI_Handler     PROC
                    EXPORT  NMI_Handler               [WEAK]
                    B       .                          ; 停止
                    ENDP
    HardFault_Handler\
                    PROC
                    EXPORT  HardFault_Handler         [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    MemManage_Handler\
                    PROC
                    EXPORT  MemManage_Handler         [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    BusFault_Handler\
                    PROC
                    EXPORT  BusFault_Handler          [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    UsageFault_Handler\
                    PROC
                    EXPORT  UsageFault_Handler        [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    SVC_Handler     PROC
                    EXPORT  SVC_Handler               [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    DebugMon_Handler\
                    PROC
                    EXPORT  DebugMon_Handler          [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    PendSV_Handler  PROC
                    EXPORT  PendSV_Handler            [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    SysTick_Handler PROC
                    EXPORT  SysTick_Handler           [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    Default_Handler PROC
                    EXPORT  WAKEUP_IRQHandler         [WEAK]
                    EXPORT  CAN_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  SSP1_IRQHandler           [WEAK]
                    EXPORT  I2C_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  TIMER16_0_IRQHandler      [WEAK]
                    EXPORT  TIMER16_1_IRQHandler      [WEAK]
                    EXPORT  TIMER32_0_IRQHandler      [WEAK]
                    EXPORT  TIMER32_1_IRQHandler      [WEAK]
                    EXPORT  SSP0_IRQHandler           [WEAK]
                    EXPORT  UART_IRQHandler           [WEAK]
                    EXPORT  USB_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  USB_FIQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  ADC_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  WDT_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  BOD_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  FMC_IRQHandler            [WEAK]
                    EXPORT  PIOINT3_IRQHandler        [WEAK]
                    EXPORT  PIOINT2_IRQHandler        [WEAK]
                    EXPORT PIOINT1_IRQHandler        [WEAK]
                    EXPORT PIOINT0_IRQHandler        [WEAK]
    WAKEUP_IRQHandler
    CAN_IRQHandler
    SSP1_IRQHandler
    I2C_IRQHandler
    SSP0_IRQHandler
    UART_IRQHandler
    USB_IRQHandler
    USB_FIQHandler
    ADC_IRQHandler
    WDT_IRQHandler
    BOD_IRQHandler
    FMC_IRQHandler
    PIOINT3_IRQHandler
    PIOINT2_IRQHandler
    PIOINT1_IRQHandler
    PIOINT0_IRQHandler
                    B       .
                    ENDP
                 ALIGN                       ; 添加补丁字节满足对齐
    ; User Initial Stack & Heap,用户初始化的堆栈
                    IF      :DEF:__MICROLIB  ; 检查是否定义了__MICROLIB,在编译器中设置
                                             ; 有时候使用外部microlib出错,注意是不是这个地方出错
                    EXPORT  __initial_sp
                    EXPORT  __heap_base
                    EXPORT  __heap_limit
                    ELSE
                    IMPORT  __use_two_region_memory   ; 使用双段模式
                    EXPORT  __user_initial_stackheap
    __user_initial_stackheap                          ; 重新定义堆栈
                    LDR     R0, =  Heap_Mem
                    LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                    LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                    LDR     R3, = Stack_Mem
                    BX      LR
                    ALIGN                             ; 满足对齐
                    ENDIF
                    END
