中间是写的第一列的程序,但是运行不了,请大神指出错误
查看数: 3640 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2016-3-31 16:42
ID:111915 发表于 2016-4-2 14:27
LZ,使用这键盘是 N X N 的?很少见到这样的布局。
ID:72781 发表于 2016-4-1 02:52
这个不是MXN的矩阵式键盘,这个也是矩阵式的,我想不起来了,书也没在身边,确实很少见,但是原理和那个矩阵不一样。
ID:72781 发表于 2016-4-1 02:41
然后没说完按回车就发送了,接着:P0=0XFE;temp=P0;编译器会优化代码,直接吧0xfe给temp,而不经过P0,只是有可能,试一试吧
ID:72781 发表于 2016-4-1 02:39
试试第一个语句,P3=0XFE;后面加一个_nop_或者加个“空语句;”,因为编译器,在编译时看到先把0xfe给p3,然后盘
