Arduino学习16-连接nRF24L01无线收发模块
查看数: 25994 | 评论数: 20 | 收藏 2
发布时间: 2016-4-18 03:33
nRF24L01是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片,输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。有极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为-6dBm时电流消耗为9.0mA,接收模 ...
ID:594522 发表于 2019-8-3 11:11
gdgzwqz 发表于 2017-8-1 22:53
我下载了再次,扣了我再次5分!!!!!!冤枉啊!!!!!!!!!
下载好的能不能分享一下
ID:329997 发表于 2019-1-19 20:05
楼主您好!我今天也碰巧搞这个模块,不过好像存在些问题,接线没有问题。C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop
ID:442524 发表于 2018-12-27 09:03
下载一个看看
ID:442524 发表于 2018-12-9 10:35
学习一下
ID:380141 发表于 2018-8-27 10:10
我也点“后退”结果造成重复下载被重复扣了5分!!!
ID:221153 发表于 2017-12-15 23:28
I'm Receiver...
没有然后了
ID:221153 发表于 2017-12-15 23:18
用的库里带的事例,一直这样
Beginning ...
Finished sending
Timeout on response from server!
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
ID:238632 发表于 2017-10-11 16:52
请问下怎样实现两个边发送 边接收
ID:55085 发表于 2017-8-1 22:52
不小心重复了下载,怎么又扣分哪!!!!!!!
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 补偿
ID:198286 发表于 2017-5-28 19:33
丢包多数是信号强度不够,你看设置有问题没,简单办法可以试试降低速率,如果可以就是这样的问题
ID:191906 发表于 2017-5-17 00:53
支持一个,我用RF24丢包好严重,不懂是什么问题
ID:189188 发表于 2017-4-18 09:40
这个是别人写的多通道发送端程序,更改地址,但是只有03号地址才能用为啥?
  1. /*
  2.     nRF24L01 Arduino Receiver接收端
  3.     图表输出版本
  4.
  5.     Ansifa
  6.     2015/3/7
  7.
  8.     引脚接法:
  9.     nRF24L01   Arduino UNO
  10.     VCC <-> 3.3V
  11.     GND <-> GND
  12.     CE  <-> D9
  13.     CSN <-> D10
  14.     MOSI<-> D11
  15.     MISO<-> D12
  16.     SCK <-> D13
  17.     IRQ <-> 不接
  18.     */
  19. #include"Multiple.h"
  20. Multiple nrf(9,10,13,11,12);//构建函数,参数分别为CE,CSN,CLK,MOSI,MISO
  21. uint8_t tx_addr[] = { 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//发送地址
  22. uint8_t tx_data[32]={3,0,2,5,8};//发送的数据,32位
  23. //uint8_t channel;//接收通道
  24. //uint8_t tmp;
  25. void setup() {
  26.   nrf.send_mode(tx_addr);//设置为发送模式,参数为发送地址
  27. }
  28. void loop() {
  29.
  30.   tx_data[2]++;
  31.   nrf.send(tx_addr,tx_data);//发送数据,参数:发送地址,数据
  32.   delay(1000);
  33. }
ID:190397 发表于 2017-4-17 13:00
有一对多的代码吗?
ID:190306 发表于 2017-4-17 09:06
很不错的教程,学习了
ID:189188 发表于 2017-4-13 14:42
参照了您的写法,一对一成功了,请问一对多如何改写
ID:165849 发表于 2017-2-22 01:05
1) 终于成功测试成功。  不过网上的MIRF 库有多个版本的,我用上老的版本·
https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01
2)  设置CE CSN引脚也很方便可以用以下指令
Mirf.cePin = 9;
Mirf.csnPin = 10
3) 范例开始的这段漏了
#include
#include
#include
#include ,
后来查了一下应该是
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
ID:156727 发表于 2016-12-22 01:13
相当不错的教程
ID:156727 发表于 2016-12-22 01:11
教程真的不错。
ID:114115 发表于 2016-4-18 03:41
问题解答:
楼主你好,我想请教下,如果一次发送多个传感器的数据该怎么改呢?我试着改了一下你的程序,但是只能接收到第一个传感器的数据,第二个传感器的数据一直不对,能帮我看下吗?谢谢了
发送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    Mirf.cePin = 8;                //设置CE引脚为D9
    Mirf.csnPin = 7;        //设置CE引脚为D10
    Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
    Mirf.init();  //初始化nRF24L01
        //设置接收标识符"Sen01"
    Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
    Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
        //这里标识写入了Sender.ino
    Serial.println("I'm Sender...");
unsigned int adata = 0;
unsigned int bdata = 0;
void loop()
        //读取A0值到adata
    adata = analogRead(A0);
    bdata = analogRead(A1);
    //由于nRF24L01只能以byte单字节数组形式发送Mirf.payload个数据,
    //所以必须将所有需要传输的数据拆成byte。
    //下面定义byte数组,存放待发数据,因为Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
    //实际下面等于byte data[2];
    byte data[Mirf.payload];
    //adata是unsigned int双字节数据,必须拆开。
    //将adata高低八位拆分:
    data[0] = adata & 0xFF;                //低八位给data[0],
    data[1] = adata >> 8;    //高八位给data[1]。
  data[2] = bdata & 0xFF;                //低八位给data[0],
    data[3] = bdata >> 8;
    //设置向"serv1"发送数据
    Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
    Mirf.send(data);
    //while死循环等待发送完毕,才能进行下一步操作。
    while(Mirf.isSending()) {}
    Serial.println(adata);
    Serial.print("*****");
    Serial.println(bdata,DEC);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
    //定义一个变量adata存储最终结果,oldadata存储旧结果,防止相同结果刷屏。
    unsigned int adata = 0, bdata = 0;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //---------初始化部分,不可随时修改---------
    //---------配置部分,可以随时修改---------
    //设置接收标识符"Rev01"
    Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
    //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,
    //写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
    //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
    //这里用来辨别写入了Receiver.ino程序
    Serial.println("I'm Receiver...");
void loop()
    //定义一个暂存数组,大小为Mirf.payload。
    if(Mirf.dataReady())    //等待接收数据准备好
        Mirf.getData(data);    //接收数据到data数组
        //data[1]<左移8位与data[0]并,重组数据。
        adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  bdata = (unsigned int)((data[3] << 8) | data[2]);
求指教,十分感谢!
答:
你在可以这样修改:
发送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
        //设置接收标识符"Sen01"
    Mirf.payload = sizeof(unsigned int);//在这把2 修改成4
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //这里标识写入了Sender.ino
unsigned int adata = 0,bdata = 0;
void loop()
        //读取A0值到adata
    //将adata高低八位拆分:
    //设置向"serv1"发送数据
    Mirf.send(data);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //设置接收标识符"Rev01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
void loop()
