查看: 26289|回复: 20
Arduino学习16-连接nRF24L01无线收发模块
nRF24L01是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片,输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。有极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为-6dBm时电流消耗为9.0mA,接收模式时为12.3mA。掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
nRF24L01参考数据:供电电压:1.9 V~3.6V;最大发射功率:0 dBm;最大数据传输率:2000 kbps;发射模式下电流消耗(0dBm时):11.3 mA;接收模式下电流消耗(2000kbps):12.3 mA;接收模式数据传输率为1000kbps下的灵敏度:-85 dBm;掉电模式下电流消耗:900 nA。
淘宝上面有两种nRF24L01模块,一种是单纯的nRF24L01模块,号称传输距离250m的,几块钱就有交易;另外一种是NRF24L01+PA+LNA模块,包含放大,号称可以传输1000m,价格几十块。实际距离视地形和障碍物而定,是否够远只能通过试用确定。
下面用廉价的第一种单纯nRF24L01模块做示例:
一、nRF24L01硬件连接:
此模块是使用SPI方式连接,在标准SPI口基础增加CE和CSN引脚:
nRF24L01 Arduino UNO
VCC <-> 3.3V
GND <-> GND
CE <-> D9
CSN <-> D10
MOSI<-> D11
MISO<-> D12
SCK <-> D13
IRQ <-> 不接
还有就是nRF24L01属于对传模块。每块芯片既是发射器,也是接收器。所以一般来说,要使用两块nRF24L01+两块Arduino才能进行测试。
二、应用例子
实验1:
将Sender机A0的AD转换值无线发送到Receiver机
原理图:
Sender机(A0端与电源两端接一个电位器,阻值随意,一般1k~100k均可):
Receiver机:
代码:
首先需要安装Mirf库,可以在http://playground.arduino.cc/InterfacingWithHardware/Nrf24L01下载或者本文附件下载。
Sender机:
  1.     /*
  2.     nRF24L01 Arduino发送端
  3.
  4.     Ansifa
  5.     2015/3/7
  6.
  7.     引脚接法:
  8.     nRF24L01   Arduino UNO
  9.     VCC        <->        3.3V
  10.     GND        <->        GND
  11.     CE        <->        D9
  12.     CSN        <->        D10
  13.     MOSI<->        D11
  14.     MISO<->        D12
  15.     SCK        <->        D13
  16.     IRQ        <->        不接
  17.     */
  18.
  19.     #include
  20.     #include
  21.     #include
  22.     #include
  23.     void setup()
  24.     {
  25.         Serial.begin(9600);
  26.
  27.         Mirf.cePin = 9;                //设置CE引脚为D9
  28.         Mirf.csnPin = 10;        //设置CE引脚为D10
  29.         Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  30.         Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  31.
  32.             //设置接收标识符"Sen01"
  33.         Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
  34.         //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
  35.         Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  36.         //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
  37.         Mirf.channel = 3;
  38.         Mirf.config();
  39.
  40.             //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
  41.             //这里标识写入了Sender.ino
  42.         Serial.println("I'm Sender...");
  43.     }
  44.     unsigned int adata = 0;
  45.     void loop()
  46.     {
  47.             //读取A0值到adata
  48.         adata = analogRead(A0);
  49.
  50.         //由于nRF24L01只能以byte单字节数组形式发送Mirf.payload个数据,
  51.         //所以必须将所有需要传输的数据拆成byte。
  52.         //下面定义byte数组,存放待发数据,因为Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  53.         //实际下面等于byte data[2];
  54.         byte data[Mirf.payload];
  55.
  56.         //adata是unsigned int双字节数据,必须拆开。
  57.         //将adata高低八位拆分:
  58.         data[0] = adata & 0xFF;                //低八位给data[0],
  59.         data[1] = adata >> 8;                //高八位给data[1]。
  60.
  61.         //设置向"serv1"发送数据
  62.         Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
  63.         Mirf.send(data);
  64.         //while死循环等待发送完毕,才能进行下一步操作。
  65.         while(Mirf.isSending()) {}
  66.         delay(20);
  67.     }
Receiver机:
  1.     /*
  2.     nRF24L01 Arduino Receiver接收端
  3.
  4.     Ansifa
  5.     2015/3/7
  6.
  7.     引脚接法:
  9.     VCC <-> 3.3V
  10.     GND <-> GND
  11.     CE  <-> D9
  12.     CSN <-> D10
  13.     MOSI<-> D11
  14.     MISO<-> D12
  15.     SCK <-> D13
  16.     IRQ <-> 不接
  17.     */
  18.
  19.     #include
  20.     #include
  21.     #include
  22.     #include
  23.
  24.         //定义一个变量adata存储最终结果,oldadata存储旧结果,防止相同结果刷屏。
  25.         unsigned int adata = 0, oldadata = 0;
  26.
  27.     void setup()
  28.     {
  29.         Serial.begin(9600);
  30.
  31.         //---------初始化部分,不可随时修改---------
  32.         Mirf.cePin = 9;     //设置CE引脚为D9
  33.         Mirf.csnPin = 10;   //设置CE引脚为D10
  34.         Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  35.         Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  36.
  37.         //---------配置部分,可以随时修改---------
  38.         //设置接收标识符"Rev01"
  39.         Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
  40.         //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,
  41.         //写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
  42.         Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  43.         //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
  44.         Mirf.channel = 3;
  45.         Mirf.config();
  46.
  47.         //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
  48.         //这里用来辨别写入了Receiver.ino程序
  49.         Serial.println("I'm Receiver...");
  50.     }
  51.
  52.     void loop()
  53.     {
  54.         //定义一个暂存数组,大小为Mirf.payload。
  55.         byte data[Mirf.payload];
  56.         if(Mirf.dataReady())    //等待接收数据准备好
  57.         {
  58.             Mirf.getData(data);    //接收数据到data数组
  59.             //data[1]<左移8位与data[0]并,重组数据。
  60.             adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  61.
  62.             //与上一次结果比较,避免相同结果刷屏,降低串口流量
  63.             if(adata != oldadata)
  64.             {
  65.                 oldadata = adata; //本次结果作为历史结果。
  66.                 //Serial.print输出数据
  67.                 Serial.print("A0=");
  68.                 Serial.println(adata);
  69.                 //也可以输出双字节数据
  70.                 //Serial.write(data[1]);
  71.                 //Serial.write(data[0]);
  72.             }
  73.
  74.         }
  75.     }
实验2:
将上述的数据绘图表。
修改一下输出格式,然后用现成的串口图表软件显示出来。
原理图:
与实验1一样。
代码:
发射端代码与原来一样。
接收端新代码:
  1.     /*
  3.     图表输出版本
  4.
  5.     Ansifa
  6.     2015/3/7
  7.
  8.     引脚接法:
  9.     nRF24L01   Arduino UNO
  10.     VCC <-> 3.3V
  11.     GND <-> GND
  12.     CE  <-> D9
  13.     CSN <-> D10
  14.     MOSI<-> D11
  15.     MISO<-> D12
  16.     SCK <-> D13
  17.     IRQ <-> 不接
  18.     */
  19.
  20.     #include
  21.     #include
  22.     #include
  23.     #include
  24.
  25.     //定义一个变量adata存储最终结果。
  26.     unsigned int adata = 0;
  27.
  28.     void setup()
  29.     {
  30.         Serial.begin(9600);
  31.
  32.         //---------初始化部分,不可随时修改---------
  33.         Mirf.cePin = 9;     //设置CE引脚为D9
  34.         Mirf.csnPin = 10;   //设置CE引脚为D10
  35.         Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  36.         Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  37.
  38.         //---------配置部分,可以随时修改---------
  39.         //设置接收标识符"Rev01"
  40.         Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
  41.         //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,
  42.         //写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
  43.         Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  44.         //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
  45.         Mirf.channel = 3;
  46.         Mirf.config();
  47.
  48.         //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
  49.         //这里用来辨别写入了Receiver.ino程序
  50.         Serial.println("I'm Receiver...");
  51.     }
  52.
  53.     void loop()
  54.     {
  55.         //定义一个暂存数组,大小为Mirf.payload。
  56.         byte data[Mirf.payload];
  57.         if(Mirf.dataReady())    //等待接收数据准备好
  58.         {
  59.             Mirf.getData(data);    //接收数据到data数组
  60.             //data[1]<左移8位与data[0]并,重组数据。
  61.             adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  62.
  63.             //输出双字节数据
  64.             Serial.write(data[0]);
  65.             Serial.write(data[1]);
  66.         }
  67.     }
上位机:
直接用现成软件比如这个串口猎人。
配置如图。依照图片顺序配置成截图一样即可。
特意测试了一下可以,这个说是+7dB的,比wifi的+5dB高一点,感觉会比wifi好一些。
下面是PDF版本文章与源代码:
Arduino连接NRF24L01无线收发模块.zip (3.25 MB, 下载次数: 177)
参与人数 4黑币 +12 收起 理由
midrich + 5 绝世好帖!
lionel + 5 回帖助人的奖励!
savantor + 1 先赞一个!我弄nrf弄了好久
spps + 1 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:114115 发表于 2016-4-18 03:41 | 只看该作者
问题解答:
楼主你好,我想请教下,如果一次发送多个传感器的数据该怎么改呢?我试着改了一下你的程序,但是只能接收到第一个传感器的数据,第二个传感器的数据一直不对,能帮我看下吗?谢谢了
发送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    Mirf.cePin = 8;                //设置CE引脚为D9
    Mirf.csnPin = 7;        //设置CE引脚为D10
        //设置接收标识符"Sen01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //这里标识写入了Sender.ino
unsigned int bdata = 0;
void loop()
        //读取A0值到adata
    bdata = analogRead(A1);
    //将adata高低八位拆分:
  data[2] = bdata & 0xFF;                //低八位给data[0],
    data[3] = bdata >> 8;
    //设置向"serv1"发送数据
    Mirf.send(data);
    Serial.print("*****");
    Serial.println(bdata,DEC);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
    unsigned int adata = 0, bdata = 0;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //设置接收标识符"Rev01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
void loop()
  bdata = (unsigned int)((data[3] << 8) | data[2]);
求指教,十分感谢!
答:
你在可以这样修改:
发送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
        //设置接收标识符"Sen01"
    Mirf.payload = sizeof(unsigned int);//在这把2 修改成4
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //这里标识写入了Sender.ino
unsigned int adata = 0,bdata = 0;
void loop()
        //读取A0值到adata
    //将adata高低八位拆分:
    //设置向"serv1"发送数据
    Mirf.send(data);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //设置接收标识符"Rev01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
void loop()
ID:156727 发表于 2016-12-22 01:11 来自触屏版 | 只看该作者
教程真的不错。
ID:156727 发表于 2016-12-22 01:13 来自触屏版 | 只看该作者
相当不错的教程
ID:165849 发表于 2017-2-22 01:05 | 只看该作者
1) 终于成功测试成功。  不过网上的MIRF 库有多个版本的,我用上老的版本·
https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01
2)  设置CE CSN引脚也很方便可以用以下指令
Mirf.cePin = 9;
Mirf.csnPin = 10
3) 范例开始的这段漏了
#include
#include
#include
#include ,
后来查了一下应该是
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
ID:189188 发表于 2017-4-13 14:42 | 只看该作者
参照了您的写法,一对一成功了,请问一对多如何改写
ID:190306 发表于 2017-4-17 09:06 | 只看该作者
很不错的教程,学习了
ID:190397 发表于 2017-4-17 13:00 | 只看该作者
有一对多的代码吗?
ID:189188 发表于 2017-4-18 09:40 | 只看该作者
这个是别人写的多通道发送端程序,更改地址,但是只有03号地址才能用为啥?
  1. /*
  3.     图表输出版本
  4.
  5.     Ansifa
  6.     2015/3/7
  7.
  8.     引脚接法:
  10.     VCC <-> 3.3V
  11.     GND <-> GND
  12.     CE  <-> D9
  13.     CSN <-> D10
  14.     MOSI<-> D11
  15.     MISO<-> D12
  16.     SCK <-> D13
  17.     IRQ <-> 不接
  18.     */
  19. #include"Multiple.h"
  20. Multiple nrf(9,10,13,11,12);//构建函数,参数分别为CE,CSN,CLK,MOSI,MISO
  21. uint8_t tx_addr[] = { 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//发送地址
  22. uint8_t tx_data[32]={3,0,2,5,8};//发送的数据,32位
  23. //uint8_t channel;//接收通道
  24. //uint8_t tmp;
  25. void setup() {
  26.   nrf.send_mode(tx_addr);//设置为发送模式,参数为发送地址
  27. }
  28. void loop() {
  29.
  30.   tx_data[2]++;
  31.   nrf.send(tx_addr,tx_data);//发送数据,参数:发送地址,数据
  32.   delay(1000);
  33. }
ID:191906 发表于 2017-5-17 00:53 | 只看该作者
支持一个,我用RF24丢包好严重,不懂是什么问题
ID:198286 发表于 2017-5-28 19:33 | 只看该作者
丢包多数是信号强度不够,你看设置有问题没,简单办法可以试试降低速率,如果可以就是这样的问题
ID:55085 发表于 2017-8-1 22:52 | 只看该作者
不小心重复了下载,怎么又扣分哪!!!!!!!
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 补偿
ID:55085 发表于 2017-8-1 22:53 | 只看该作者
我下载了再次,扣了我再次5分!!!!!!冤枉啊!!!!!!!!!
ID:238632 发表于 2017-10-11 16:52 | 只看该作者
请问下怎样实现两个边发送 边接收
ID:221153 发表于 2017-12-15 23:18 | 只看该作者
用的库里带的事例,一直这样
Beginning ...
Finished sending
Timeout on response from server!
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
ID:221153 发表于 2017-12-15 23:28 | 只看该作者
I'm Receiver...
没有然后了
ID:380141 发表于 2018-8-27 10:10 | 只看该作者
我也点“后退”结果造成重复下载被重复扣了5分!!!
ID:442524 发表于 2018-12-9 10:35 | 只看该作者
学习一下
ID:442524 发表于 2018-12-27 09:03 | 只看该作者
下载一个看看
ID:329997 发表于 2019-1-19 20:05 | 只看该作者
楼主您好!我今天也碰巧搞这个模块,不过好像存在些问题,接线没有问题。C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop
ID:594522 发表于 2019-8-3 11:11 | 只看该作者
下载好的能不能分享一下
