(原创分享)玩了那么久光立方其实也有写过日志,但一直存在草稿里没发表过 第一次发
查看数: 11049 | 评论数: 11 | 收藏 3
发布时间: 2016-5-24 15:21
材料清单: 首先要diy光立方需要买齐什么电子元件? 光立方材料清单: 主控芯片 STC90C516RD  (这个家里有就没买) 雾状 白发蓝发光二极管 尺寸2*5*7  *550个 74HC573锁存器  * ...
ID:185249 发表于 2017-4-15 23:18
很厉害,赞一个,对我帮助很大
ID:183264 发表于 2017-3-25 12:07
赞一个楼主,学习到了很多东西
ID:144391 发表于 2016-10-25 16:43
好好收益了
ID:126973 发表于 2016-6-19 16:55
好棒啊
ID:98618 发表于 2016-6-2 16:38
真是不错,特别是楼主的笔记做的真详细,给初学者提供了很大的帮助,楼主万岁
楼主还是用的大块头的变压器+7805供电吧,还是建议采用开关电源
ID:122841 发表于 2016-5-30 10:59
heicc 发表于 2016-5-30 08:38
好棒的diy制作啊,力顶. 视频效果真拉风
楼主买10个国产锁存器里面有一个是坏的,估计肯定是翻新的,不 ...
8毛一个
楼主买10个国产锁存器里面有一个是坏的,估计肯定是翻新的,不知道楼主买的多少钱一个我以前买的好像是1元左右,也是遇到了坏的.国产货真是悲哀.
ID:122841 发表于 2016-5-25 22:15
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:122841 发表于 2016-5-24 16:03
ID:122841 发表于 2016-5-24 15:46
光立方材料清单: 主控芯片 STC90C516RD  (这个家里有就没买) 雾状 白发蓝发光二极管 尺寸2*5*7  *550个 74HC573锁存器  *8个 (贴片) ULN2803 达林顿管驱动器 *1个  (贴片) 18*30cm洞洞板 *1 晶振 *1个 12MHZ 陶瓷电容 22PF  *2个 200欧电阻  *64个 以及跳线、按键开关...
ID:122841 发表于 2016-5-24 15:24
如果闲stc90c516单片机运行速度慢的话,可以用stc12单片机做光立方,要比stc90运行速度快很多遍。
