基于stm32f10 ADS1115芯片模转换器 数据采集系统
查看数: 23083 | 评论数: 28 | 收藏 6
发布时间: 2016-6-7 17:18
ID:541982 发表于 2024-7-12 00:31
LCD有没有接线定义
ID:58583 发表于 2023-5-26 14:26
谢谢 luozhufenxian
ID:406632 发表于 2020-7-28 16:53
然后接线的话电源 地线 SDA 和SCL就不说了
如果I2C总线上只有一个外设的话ADDR就接地
我没有使用阈值判定 因此ALRT就悬空了 接地也可
A0就接要读的信号就行了 但是要注意输入范围()
ID:406632 发表于 2020-7-28 16:49
首先感谢大佬的分享
拿来代码调试之后发现是ADS1115的Config Register没有配置正确导致的读数不准确,下面是一些经验
1.大佬提供的手册不是1115的 所以在DR寄存器配置那里卡住了 ADS1115的最高速模式是860sps 寄存器的值应该是111 这里需要注意
我使用的是A0通道 +-6.144V量程 连续转换模式 860sps 因此代码中的HCMD1应该是0x40
然后我没有使用比较校验 因此LCMD1值为0xE3
这两个值改过来应该就可以了 主要就是这个寄存器的配置卡住我了
再次感谢大佬的分享
ID:294558 发表于 2020-5-6 23:39
感谢楼主分享,下来试试
ID:250090 发表于 2019-10-13 12:32
谢谢!大佬大佬!!!
ID:92858 发表于 2019-7-9 08:51
感谢楼主分享,下来试试
ID:498170 发表于 2019-5-20 14:18
谢谢分享
ID:368583 发表于 2019-4-17 16:27
谢谢分享, 参考参考
ID:495231 发表于 2019-3-21 10:53
感谢分享!
ID:152274 发表于 2018-12-10 13:54
ADS1115的I2C高速模式怎么开启啊
ID:316593 发表于 2018-8-10 09:11
谢谢分享
ID:376294 发表于 2018-7-21 01:04
有波形没数值,下载来看看
ID:198901 发表于 2018-5-16 20:45
拾光纪逸 发表于 2017-7-28 17:17
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也是这样的,你解决了吗,
ID:294558 发表于 2018-5-2 22:46
谢谢!大佬大佬!!!
是啊,我下载代码  连接电路图然后也是这种结果
ID:303073 发表于 2018-4-7 11:52
具体怎么用单片机操作呢?需要练哪几个接口哇
ID:302649 发表于 2018-4-6 10:32
电子派 发表于 2018-3-26 13:19
很不错,谢谢楼主
大佬们,j3和j2对应stm32什么接口
ID:302649 发表于 2018-4-6 10:25
老铁,你那个AD和stm32的链接引脚是怎么连得
ID:297109 发表于 2018-3-26 13:19
很不错,谢谢楼主
ID:258651 发表于 2018-3-24 10:42
谢谢分享!学习一下!
ID:113501 发表于 2018-3-15 16:29
谢谢分享, 参考参考
ID:108373 发表于 2018-1-29 23:01
优秀优秀!学习一下!
ID:230827 发表于 2017-9-4 11:18
谢谢分享
ID:140644 发表于 2017-9-4 07:24
不错,不错。
ID:197175 发表于 2017-7-28 17:17
为什么检测5V电压显示3.999V,检测3.3V显示3.2V检测地是7.999V
ID:160513 发表于 2017-4-22 11:15
下载来看看
ID:141073 发表于 2016-10-1 18:35
太6了!!!!!!!
