新手,请教个基本电路知识
查看数: 9996 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2016-6-25 07:33
请教P点电压 为什么是电流乘以 R2的阻值。。 为什么不是R1或者R1+R2的呢?
ID:128504 发表于 2016-6-29 08:21
算p点对地电压就是R2两端的电压,R1+R2两端就是电源电压3v
ID:128501 发表于 2016-6-29 01:01
求的是P点到接地的电压
ID:128489 发表于 2016-6-28 22:28
这个问题貌似不懂
ID:128481 发表于 2016-6-28 21:32
这不是分压公式吗
ID:127881 发表于 2016-6-28 21:24
电压值是相对于地来说的,所以P点电压是那么算的
ID:128477 发表于 2016-6-28 21:01
因为R2下面是地,P点的电压是相对于地的电压,与R2的压降相同,因此是电流乘以R2.
ID:73852 发表于 2016-6-28 20:38
电池的电压以作为参考点,R2的另一端是接在地端的,P点电压就是R2的压降,当然也就是电流乘以R2的阻值。
ID:128459 发表于 2016-6-28 17:52
以地为参考点
ID:128399 发表于 2016-6-28 11:44
好好复习一下欧姆定律和电阻的分压
ID:128330 发表于 2016-6-27 18:35
因为P点电压实际上是P点和地之间的电压
ID:128324 发表于 2016-6-27 17:16
因为P点的电压是从P点到地的电压,所以乘的是R2
ID:128310 发表于 2016-6-27 16:15
这个容易,你从P2那里连一根线,然后中间画一个电压表另一端连接地线,这样就好理解了。
ID:128305 发表于 2016-6-27 15:56
电压值从0点为基准的
ID:128281 发表于 2016-6-27 15:54
电压值是从0值点为基准点的。
ID:128301 发表于 2016-6-27 15:36
分压啊。此处就是R2的电压
ID:121619 发表于 2016-6-26 08:16
yzwzfyz 发表于 2016-6-25 15:57
记住:电压是有参考点的.
人的身高通常是以脚底为参考点的,如果以地面做参考点,就会出13米的个子.
谢谢啊,明白了   P和0v之间
ID:127315 发表于 2016-6-26 00:52
这是初中的电路知识该去翻课本了
ID:127965 发表于 2016-6-25 17:29
下边不是有公共接地端吗?让
ID:110895 发表于 2016-6-25 16:09
好好复习一下欧姆定律和电阻的分压。
ID:123289 发表于 2016-6-25 15:57
记住:电压是有参考点的.
你要注意命题的参考点在哪里?(有个符号)
ID:123289 发表于 2016-6-25 15:53
他在楼顶上,量的人从楼底地面一直量到他的头顶.
ID:123289 发表于 2016-6-25 15:52
有个人高13米,你信不信,的确是用标准的尺量出来的.
