红外遥控器+红外一体化接收头部分的仿真
查看数: 10455 | 评论数: 11 | 收藏 7
发布时间: 2016-9-25 23:39
     红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,其实质是一种脉宽调制的串行通讯。家电遥控 中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。     这里就以 ...
ID:437129 发表于 2024-12-19 14:05
感谢楼主无私奉献的分享。
原程序只有LCD屏幕显示遥控器键值,发光二极管没有点亮。
在楼主的基础上增加了点灯功能,分享给大家。
#include "At89x51.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
sbit RELAY1= P1^0;
sbit RELAY2= P1^1;
sbit RELAY3= P1^2;
sbit RELAY4= P1^3;
sbit RELAY5= P1^4;
sbit RELAY6= P1^5;
sbit RELAY7= P1^6;
sbit RELAY8= P1^7;
#define JINGZHEN 48
#define TIME0TH ((65536-100*JINGZHEN/12)&0xff00)>>8
#define TIME0TL ((65536-100*JINGZHEN/12)&0xff)
#define TIME1TH ((65536-5000*JINGZHEN/12)&0xff00)>>8
#define TIME1TL ((65536-5000*JINGZHEN/12)&0xff)
#define uint  unsigned int
code uchar  BitMsk[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,};
uint IrCount=0,Show=0,Cont=0;
uchar IRDATBUF[32],s[20];
uchar IrDat[5]={0,0,0,0,0};
uchar IrStart=0,IrDatCount=0;
extern void initLCM( void);
extern void DisplayListChar(uchar X,uchar Y, unsigned char *DData);
void timer1int (void)  interrupt 3  using 3{
EA=0;
TH1 = TIME1TH;
TL1 = TIME1TL;
Cont++;
if(Cont>10)Show=1;
EA=1;
void timer0int (void)  interrupt 1  using 1{
        uchar i,a,b,c,d;
        EA=0;
        TH0 = TIME0TH;
        TL0 = TIME0TL;
        if(IrCount>500)IrCount=0;
        if(IrCount>300&&IrStart>0){IrStart=0;IrDatCount=0;IrDat[0]=IrDat[1]=IrDat[2]=IrDat[3]=0;IrCount=0;}
        if(IrStart==2)
                IrStart=3;
                for(i=0;i<IrDatCount;i++)
                        if(i<32)
                                a=i/8;
                                b=IRDATBUF[i];
                                c=IrDat[a];
                                d=BitMsk[i%8];
                                if(b>5&&b<14)c|=d;
                                if(b>16&&b<25)c&=~d;
                                IrDat[a]=c;
                if(IrDat[2]!=~IrDat[3])
                EA=1;
                return;
        IrCount++;
        EA=1;
void int0() interrupt 0  using 0  {
        EA=0;
        if(IrStart==0)
          IrStart=1;IrCount=0;TH0 = TIME0TH;TL0 = TIME0TL;
          IrDatCount=0;EA=1;
          return;
        if(IrStart==1)
         if(IrDatCount>0&&IrDatCount<33)
                 IRDATBUF[IrDatCount-1]=IrCount;
         if(IrDatCount>31)
                 {IrStart=2;TH0 = TIME0TH;TL0 = TIME0TL;EA=1;return;}
         if(IrCount>114&&IrCount<133&&IrDatCount==0)
                 {IrDatCount=1;}else if(IrDatCount>0)IrDatCount++;
        EA=1;
main()
        uchar *a,n;
        TMOD  |= 0x011;
        TH0 = TIME0TH;
        TL0 = TIME0TL;
        ET0=1;
        TR0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        IT0 = 1;
        EX0 = 1;
        initLCM();
        EA=1;
        for(;;)
                if(Show==1)
                        Show=0;
                        Cont=0;
                        DisplayListChar(0,1,"Please keys");
                        a="";
                        switch (IrDat[3])
                      case 0x12:
                                    a="ON/C";
                                  break;
                      case 0x0b:
                                    a="+/-";
                                  break;
                      case 0x1a:
                                    a="+";
                                  break;
                      case 0x1e:
                                    a="-";
                                  break;
                      case 0x0e:
                                    a="/";
                                  break;
                      case 0x1d:
                                    a="MRC";
                                  break;
                      case 0x1f:
                                    a="M-";
                                  break;
                      case 0x1b:
                                    a="M+";
                                  break;
                      case 0x00:
                                    if(IrDat[2]==0xff)a="0";
                                  break;
                      case 0x01:
                                    a="1";
                                        RELAY1=!RELAY1;
                                  break;
                      case 0x02:
                                    a="2";
                                        RELAY2=!RELAY2;
                                  break;
                      case 0x03:
                                    a="3";
                                        RELAY3=!RELAY3;
                                  break;
                      case 0x04:
                                    a="4";
                                        RELAY4=!RELAY4;
                                  break;
                      case 0x05:
                                    a="5";
                                        RELAY5=!RELAY5;
                                  break;
                      case 0x06:
                                    a="6";
                                        RELAY6=!RELAY6;
                                  break;
                      case 0x07:
                                    a="7";
                                        RELAY7=!RELAY7;
                                  break;
                      case 0x08:
                                    a="8";
                                        RELAY8=!RELAY8;
                                  break;
                      case 0x09:
                                    a="9";
                                  break;
                      case 0x2A:
                                    a="%";
                                  break;
                      case 0x2B:
                                    a="X";
                                  break;
                      case 0x2C:
                                    a=".";
                                  break;
                      case 0x2D:
                                    a="=";
                                  break;
                      case 0x2E:
                                    a=" ";
                                  break;
                        n=strlen(a);
                        if(n>0)sprintf(s,"Key is [%s]",a);else sprintf(s,"Not Key         ",a);
                        DisplayListChar(0,0,s);
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1019111 发表于 2022-4-18 13:20
请问这个程序可以改为2*2的矩阵键盘嘛?
ID:603753 发表于 2022-4-6 08:17
谢谢分享,非常有用
ID:469791 发表于 2019-1-17 17:40
6666很棒
ID:303735 发表于 2018-9-29 11:57
谢谢。
ID:379996 发表于 2018-8-15 13:45
谢谢分享啊
ID:267435 发表于 2018-7-18 21:23
谢谢分享啊
ID:239143 发表于 2017-10-13 14:11
666 谢谢分享
ID:160495 发表于 2017-1-6 18:37
谢谢分享
ID:82098 发表于 2016-11-15 16:18
谢谢分享!
