[求助][求助]基于ADC0831的电压表程序,有几句不懂,求解
查看数: 10073 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2010-8-19 13:00
  源码地址:http://www.51hei.com/mcu/722.html   /*程序效果:数码管显示0.00-5.00U电压,调节电位器,得到       ADC0831的2脚电压值。注:测量时先把电位器调节到中间,也就是2.5U,但切记 ...
ID:995472 发表于 2022-3-18 09:04
楼主有原理图吗
ID:153715 发表于 2017-6-6 15:10
admin 发表于 2010-8-27 12:19
tmp=ad0831read()*5/255=ad0831read()/51(假设你要输出为5V哈).这就是那句除以51的原因了,之所以*100,你想 ...
想问一下,tem是十进制还是二进制?如果是十进制,为什么之间根据sda1=1,tem就可以直接加1?如果是二进制,为什么后面没有转化成十进制的过程?谢谢
这是截图,如果你想看完整的程序,我再发。
ID:70736 发表于 2014-12-19 17:07
知识阅览者 发表于 2014-12-19 17:03
不愧为管理员,厉害,说的很对的。我也遇到过这个问题。但是对于数据的处理,我又有一个新的实验,就是我 ...
这两个的截图就是我的主要部分,一个是读取外部模拟量,一个是采集到的模拟量的处理程序,请问,这个软件滤波如何写呀?
不愧为管理员,厉害,说的很对的。我也遇到过这个问题。但是对于数据的处理,我又有一个新的实验,就是我做的小实验关于外部模拟量的采集处理我都是没有加软件滤波的,这些天我试了试软件滤波,但是遇到问题了。我用的是AD/DA是PCF8591 基于I2C的器件。但是这个器件的模拟数据的滤波算法和程序不知道该如何写,弄了好几天了,结果还是错的,显示的数据不对。我一会儿把我的重要的部分程序贴出来。希望管理员给予指点一下。很感谢了。这个个问题困惑我好些天了
ID:1 发表于 2010-8-27 12:19
tmp=ad0831read()*5/255=ad0831read()/51(假设你要输出为5V哈).这就是那句除以51的原因了,之所以*100,你想当ad0831read()<51的时候那ad0831read()/51不都等于0了吗?就是要先扩大100倍,那样即使ad0831read()=1,也相当于100/51,对吧……你看时序图那个MSB是在第几个时钟周期输出的?是不是0-1-0-1-0,在第二个时钟周期下降沿才开始输出ADC值的?那个延时我觉得是为了让单片机输出信号能够保持一段时间,以达到稳定来操作0831。
