如下指令啥意思?设计DS1820和单片机里面的。。。
查看数: 6871 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2016-12-24 20:55
sbit RS=P2^6; sbit RW=P2^5; sbit EN=P2^7;
ID:157722 发表于 2016-12-26 13:57
1602的三个控制引脚,可以下载1602的说明书看一下驱动方式
ID:157544 发表于 2016-12-26 11:04
bit dula = P2^6;声明一个特殊位变量,该位变量等价于P2寄存器的bit 6,即P2.6。P0 = 0xFE;P0就是代表P0口的特殊寄存器。
ID:68499 发表于 2016-12-26 02:29
1602的三个引脚,看看protues仿真图就知道了。
ID:157548 发表于 2016-12-25 17:23
sbit RS=P2^6;&nbsp; &nbsp; //1602的数据/指令选择控制线
sbit RW=P2^5;&nbsp; &nbsp;//1602的读写控制线
sbit EN=P2^7;&nbsp; &nbsp;//1602的使能控制线
ID:157263 发表于 2016-12-25 12:46
angmall 发表于 2016-12-25 00:06
就针对楼主这个图片来说,数码管的1.2.3.4选择端口不是指的是RS, 那么他相对应连到单片机的P1.0、P1.1、P1. ...
能否用指令表达下位选,还有数码管ABCDEFG对应P2的指令
ID:155507 发表于 2016-12-25 00:06
就针对楼主这个图片来说,数码管的1.2.3.4选择端口不是指的是RS, 那么他相对应连到单片机的P1.0、P1.1、P1.2、P1.3,表示的是数码管位选。
还有就是数码管的ABCDEFG又是对应了P2.0……,表示的是数码管的8个笔划段。
楼主的电路图有缺陷。P2最好加上上拉电阻,P1口的数显控制最好加上限流电阻。300欧左右。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2016-12-24 22:37
1602液晶显示 单片机驱动
sbit RS=P2^6;    //1602的数据/指令选择控制线
sbit RW=P2^5;   //1602的读写控制线
sbit EN=P2^7;   //1602的使能控制线
RS是命令/数据选择引脚,接单片机的一个I/O,当RS为低电平时,选择命令;当RS为高电平时,选择数据。
RW是读/写选择引脚,接单片机的一个I/O,当RW为低电平时,向LCD1602写入命令或数据;当RW为高电平时,从LCD1602读取状态或数据。如果不需要进行读取操作,可以直接将其接VSS。
EN,执行命令的使能引脚,接单片机的一个I/O。
LCD1602的单片机驱动详解
