51单片机控制继电器 io口还要三极管放大吗 新人小白跪求~~~在线等大神
查看数: 14487 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2017-4-29 11:36
用51单片机控制这种继电器,io口还要三极管放大吗,还是直接可以连接到继电器的IN信号控制端就行,,继电器IN口是低电平触发的,,谢谢大神
ID:346793 发表于 2018-6-7 16:13
在单片机输出口最好接上拉电阻,用PNP型三极管作为控制开关
ID:249920 发表于 2017-11-18 09:34
我和楼主继电器一样的,我现在用的常开,com接7.4V电源,vcc和gnd接了单片机5V和gnd,低电平触发时,空心杯转不起来,一转一停的,
ID:70302 发表于 2017-5-30 19:22
单片机io口驱动能力不足以带继电器,因为继电器开启关闭有电流冲击,5v的稳定吸合电流一般在80-100ma
ID:190944 发表于 2017-5-30 18:10
可以上拉,也可以直接连接,没有问题的
ID:206077 发表于 2017-5-30 15:44
是的,需要三极管来驱动继电器,不然电流不够
ID:206053 发表于 2017-5-30 14:19
这种模块式的继电器可以看到上面已经有几个三极管了,所以不需要再接了
ID:164989 发表于 2017-5-30 11:22
直接接io口就可以驱动一般这种三极管都是起开关作用的
ID:145130 发表于 2017-5-30 10:02
需要放大,提高驱动电流
ID:186691 发表于 2017-5-30 09:51
不需要,人家模块上已经有三极管放大了
ID:139764 发表于 2017-5-30 09:25
最好加一个,保险一点!
ID:205981 发表于 2017-5-30 08:00
查一查单片机手册,得出单片机输出的电流,比如0.1A。
再看一看继电器的驱动电流,比如0.5A
如果继电器的驱动电流大于单片机输出的电流
需要三极管放大;
如果继电器的驱动电流小于或等于单片机输出的电流
就不需要。
ID:205978 发表于 2017-5-30 05:10
如果楼主的图没问题的话是可以直接连的
ID:194227 发表于 2017-5-30 02:40
我试过的,可以直接驱动的
ID:159139 发表于 2017-5-30 00:30
你的板子上已经做了驱动电路,所以可以直接驱动,如果不太稳定可加个适当阻值的上拉电阻。
ID:205314 发表于 2017-5-29 14:23
板子上已经有三极管了,可以直接用单片机IO孔驱动
ID:195076 发表于 2017-4-30 17:53
如果继电器是 5V供电可以用 P0口直接连,若是 12V 供电必须加三极管控制,否则会烧 IO 口。
ID:159139 发表于 2017-4-30 16:00
板上有驱动可以直接驱动,如果不稳定加个上拉电阻会好点。
ID:46999 发表于 2017-4-30 14:28
这个电路已带三极管激励。可以直连的。
ID:170693 发表于 2017-4-30 08:29
io口用三极管放大后,再控制继电器最安全。
ID:73852 发表于 2017-4-30 08:00
从图片上看,板子上已经有了驱动贴片三极管,可以直接到单片机的io口。
ID:111634 发表于 2017-4-30 07:38
继电器控制线圈的驱动电流一般为10~几十mA,I/O端口必须要三极管放大。
ID:190258 发表于 2017-4-30 04:44
加个拉电阻4.7k就可以的。
ID:190258 发表于 2017-4-30 04:43
io口加个上拉电阻,不然有可能不工作,我遇到过这样的情况。主要是io口电流太小了。
ID:96682 发表于 2017-4-30 02:27
LZ,东西都到手了咋还说自己不识货呢
ID:194897 发表于 2017-4-29 23:26
可以直接连
ID:123289 发表于 2017-4-29 22:31
用万用表测量一下继电器线圈的电阻,再查一下IO口的手册,再想想看呢?
