keil4无法生成hex文件,没有程序上的错误,请大神看一下
查看数: 7176 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2017-5-28 17:00
这个是点击编译后的build output
ID:205859 发表于 2017-5-29 15:51
你看下选项卡里面OUTPUT选项卡中有没有选生成HEX文件那项
ID:186936 发表于 2017-5-29 12:06
软件有问题,激活看看,
ID:205746 发表于 2017-5-29 00:10
ARMshow和Headershow这两个函数没有声明
ID:205743 发表于 2017-5-28 23:49
一个比较基础的东西  设置生成输出文件了吗
ID:34643 发表于 2017-5-28 22:22
你这个程序,问题很多,根本是无法编译。所以就无法生成HEX文件。
ID:74403 发表于 2017-5-28 19:50
首先ARMshow和Headershow这两个函数没有声明,可能是你把它们写在了主函数后面,还有就是返回值有问题,缺少了return();
ID:130231 发表于 2017-5-28 19:47
有程序吗。发上来看下
ID:38818 发表于 2017-5-28 18:08
貌似路径设置不对
ID:205671 发表于 2017-5-28 18:07
程序代码太大了!超出了限制
ID:192235 发表于 2017-5-28 17:48
应该是你 激活KEIL的时候 激活成ARM了   软件重装一下 激活C51 就行了  ,网上也有教程不懂可以查一下,
这里就不细说了
ID:205650 发表于 2017-5-28 17:07
有大神在吗?
