| 看一下屏的背面有一个对比度的可调的,可以跟据你的视觉调整到刚刚好! |
| 调一下对比度电阻让字刚好显示清楚就好。 |
| 我的貌似也是这个问题,头大 |
| 我觉得应该是液晶显示屏对比度调节不好的问题。个人感觉,这种蓝底白字液晶显示屏显示效果不好,没有背光就无法看清显示的内容,还是哪种黑字的屏好,没有背光也能看清显示的内容。 |
| 显示屏没有问题,应该还是显示程序的问题。 |
| 我以前我出现过这种现象,我的是显示屏有问题 |
| 在延时上面控制试试 |
| 大可能是代码的问题 |
cjjcjj1 发表于 2017-5-29 12:42 多谢,我再检查检查程序 |
| 硬件自身问题 |
| 有可能是数据坐标的问题 |
| 这个LCD没什么问题,我的意思就是程序哪方面会出问题呢 |
| 这个LCD没问题,我用参考程序试过了 |
