这元件个是啥?proteus仿真里面的
查看数: 12066 | 评论数: 39 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-3 19:24
ID:212331 发表于 2017-6-18 19:07
四个输入与门。
ID:212311 发表于 2017-6-18 17:25
四输入与门
ID:212284 发表于 2017-6-18 15:55
与门......
ID:212270 发表于 2017-6-18 15:25
四个输入的与门
ID:212240 发表于 2017-6-18 13:31
4输入与门
ID:210682 发表于 2017-6-18 12:29
门电路,,TTL系列里有
ID:212201 发表于 2017-6-18 10:16
四输入与门
ID:159139 发表于 2017-6-17 23:09
4输入与门没错。
ID:212133 发表于 2017-6-17 21:36
四输入与门啊
ID:212119 发表于 2017-6-17 20:58
4通道门电路
ID:212099 发表于 2017-6-17 17:57
四个输入的与门啊
ID:212097 发表于 2017-6-17 17:49
四输入的与门
ID:192523 发表于 2017-6-17 17:46
上面不是写了,and 4,and就是与,4就是4个输入,所以and 4 就是4输入的与门
ID:212030 发表于 2017-6-17 10:12
非施密特触发
ID:206228 发表于 2017-6-16 12:46
四输入与门,非施密特触发
ID:211810 发表于 2017-6-16 11:52
四通道输入  与门IC  74系列有
ID:211802 发表于 2017-6-16 10:59
与门 4输入
ID:209326 发表于 2017-6-16 00:08
4输入与门,左端为输出端,右端为4输入端
ID:211536 发表于 2017-6-15 14:45
TRUTH TABLE: in1 & in2 & in3 & in4 = out
Ex. 0 & 1 & 0 & 1 = 0
all input is 1 as out is 1
ID:211536 发表于 2017-6-15 14:30
four input AND GATE
ID:211535 发表于 2017-6-15 14:24
4输入与门
ID:211526 发表于 2017-6-15 14:13
楼上正解
ID:208755 发表于 2017-6-15 12:10
与门,四个输入端
ID:149451 发表于 2017-6-15 11:38
逻辑等于4个共阳极相连的二极管(阴极是输入的A\B\C\D)。
ID:207554 发表于 2017-6-4 03:21
逻辑运算中的与
ID:199912 发表于 2017-6-4 00:56
4个输入口的与门
ID:134199 发表于 2017-6-4 00:23
前面说错了这是4通道或门,目的是4个按键按下都会输出一个上升沿,使程序进入外部中断响应
ID:207547 发表于 2017-6-4 00:22
与门,四个输入端,楼主可以用模拟探针测一下。
ID:134199 发表于 2017-6-4 00:20
与门。四通道输入的,一般少见,需要四输入的一般都是多个两通道的搭建起来的
ID:207493 发表于 2017-6-3 23:38
楼上正解
ID:112693 发表于 2017-6-3 23:17
74HC21  4输入与门
ID:207533 发表于 2017-6-3 23:04
4输入与门。
ID:200804 发表于 2017-6-3 22:48
哪个型号的可以支持
ID:207504 发表于 2017-6-3 21:21
与门,四个输入端
ID:182357 发表于 2017-6-3 21:05
楼主可以用模拟探针测下就明了了
ID:207497 发表于 2017-6-3 20:56
四个输入的与门,应该没错的
ID:207483 发表于 2017-6-3 20:09
与门啊,四个输入的
