单片机 驱动 继电器模块 不能完全吸合....请教大神!!!
查看数: 5651 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-3 22:36
本帖最后由 dragon19790000 于 2017-6-3 22:42 编辑 工作原理: 磁场靠近干簧管模块,干簧管模块 输出9V 高电平(只能是9V,不能更换),9V输出给PC817C光耦合,光耦合输出低电平触发STC15F10 ...
ID:201102 发表于 2017-6-5 19:02
一方面可能是供电问题另一方面可能是你把继电器所接io口的初始化函数放错了地方导致不停的置1清0
ID:207824 发表于 2017-6-4 22:11
从楼主帖上的现有资料,没有具体的硬软件材料,根本不能判断故障缘由。
ID:112693 发表于 2017-6-4 18:51
并上104,不管用
ID:207691 发表于 2017-6-4 15:31
继电器是感性元件,你在继电器两引脚并个104电容试试
ID:159139 发表于 2017-6-3 23:34
按你的说法,应该重点看你的5v电源,是不是接通mP3时电压过低,断开后电压正常又吸合,所以出现哒哒声,可以5v回路再加强滤波,减小瞬间电压降。
