AD16 最简单电路出错
查看数: 7817 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-15 09:31
我在用AD16画图的时候,总是出现 “Net VCC has only one pin (Pin S1-2)”的错误。 原理图如下 结果,GND和VCC 都报has only one pin 错误了,这是怎么回事呢? 即使去掉开关,也同样是这两个错误。 ...
ID:247303 发表于 2018-1-3 10:48
因为没有对应的封装引脚。只有一个符号,AD找不到这个点应该连到哪里
ID:208445 发表于 2017-6-28 10:32
嗯,后来不知道怎么,又添点东西,又删掉点东西,竟然编译通过了,真是神奇啊。哎
ID:211423 发表于 2017-6-15 23:10
重装一次或许是个不错的选择
ID:130231 发表于 2017-6-15 19:05
你把文件发上来,就好解决。好让大伙看清。has only one pin,译中“只有一个销”,    Net VCC has only one pin (Pin S1-2)”译中网络VCC只有一个pin (引脚 1-2)。
ID:130231 发表于 2017-6-15 18:45
你的单片机应该不是这种接法吧。我没见过啊(图1),请问是什么单片机。
ID:211545 发表于 2017-6-15 14:49
同意楼上的说法
ID:208445 发表于 2017-6-15 12:25
zqy181818 发表于 2017-6-15 11:31
问题在D1,方向错了,把D1调好就没事了。
嗯,我随手画的,方向是错了,我即使调整了方向,还是同样的错误存在啊。
