求救!小家电控制板上单片机IO口检测高压交流电的作用?
查看数: 3968 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2017-8-28 10:12
收到朋友的一块电热毯控制板,要帮其在程序上增加一些功能。于是把原样品电路图画出来。单片机采用的是STC15F204EA,电路图上单片机3脚(RxD2/CCP1/ADC0/P1.0)串2个560K的电阻直接接到高压交流电ACL上,请教各位老 ...
ID:111634 发表于 2017-8-29 19:25
过零检测是为了控制可控硅过零触发,名曰调功,目的是为了避免干扰电网。可控硅调相触发时,会给电网带来缺角干扰。
ID:218113 发表于 2017-8-28 17:29
你好。是可以调温的,4脚接了一个温度传感器。用来检测实时温度值来控制加热丝。我的理解是:检测的温度值如果低于设定值,可控硅的控制端给高电平导通,高于设定值则给低电平断开,这样来实现恒温。另一方面,如果是检测过零生成斩波控制可控硅,不至于加直流电压测试控制板开不了机。无法工作,数码管都不显示
ID:151348 发表于 2017-8-28 14:45
这款电热毯应该是可调温的,P2.3口输出PWM波控制双向可控硅S3的导通从而达到控压的目的,进而调温。单片机3脚串2个560K的电阻直接接到高压交流电ACL上是个过零检测电路,为什么要过零检测,自己去找找原因吧。
