STC-ISP (v6.86D)中IRC频率设置,影响DS18B20温度数值 的显示,是什么原因?
查看数: 6508 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-4 16:29
STC-ISP (v6.86D)中IRC频率设置,影响DS18B20温度数值 的显示,是什么原因? 用的12864 显示 温度数值,温度DS18B20的程序里, //#define MAIN_Fosc                ...
ID:223841 发表于 2017-10-20 10:41
问题已解决
ID:213173 发表于 2017-9-7 16:32
51黑51 发表于 2017-9-6 15:26
首先谢谢你的回答。
我开始也是这么 怀疑的,检查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精确延时多少微秒 ...
用波特率计算器检查定时器1的设置是否正确:
ID:223841 发表于 2017-9-6 15:26
cjjcjj1 发表于 2017-9-4 18:17
你好!晶振频率不同,延时时间就会改变,传感器对时序有要求
首先谢谢你的回答。
我开始也是这么 怀疑的,检查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精确延时多少微秒。可是选择STC-ISP 中IRC 为22.1184M,显示数值就不准,不对,是什么原因? 反而选择11.0592M温度数值就准确。
ID:82765 发表于 2017-9-4 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:223841 发表于 2017-9-4 16:30
#define MAIN_Fosc                22118400L                //主时钟
#define baud_rate                115200L                        //波特率
#define        Timer1_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / baud_rate))                //Timer1重装值
