关于数码管的问题,请大神指教,谢谢!
查看数: 9382 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-10 21:30
我是想让8个数码管同时显示1到F的连续变化,即显示123456789abcdef,可是总是显示不出来,要不就全亮不显示,要不就亮第一个或者最后一个。难受,就是写不出来;劳请大神帮忙;我写的代码如图,共阴数码管,锁存器控 ...
ID:232580 发表于 2017-9-12 10:53
共阴共阳没有搞混吧
ID:232575 发表于 2017-9-12 10:41
路过看回复
ID:230915 发表于 2017-9-12 08:04
GOD丿小男孩 发表于 2017-9-11 08:40
是控制哪个数码管亮,我这个数码管是由138译码器控制的,就是由p22,p23,p24三个管脚控制
我是说你的switch语句错了,需要你自己查一下语法,自己改正,这样才能真正掌握知识。
ID:151787 发表于 2017-9-12 00:12
延时时间控制好试试
ID:232280 发表于 2017-9-11 21:40
mengzhixinheng 发表于 2017-9-11 15:28
SWITCH语句没必要,在每个数码管显示后都必须加延时(自己调试一个合适的时间很简单)如果你用for语句,那 ...
啊!弄懂了之后才看到你这句话的意思,谢谢了
ID:232280 发表于 2017-9-11 21:37
ahshmj 发表于 2017-9-11 21:33
“想让8个数码管同时显示1到F的连续变化,即显示123456789abcdef”,
你叙述的文字看不明白。8个数码管, ...
是的,不过是同时依次显示,问题已经解决了,感谢
你叙述的文字看不明白。8个数码管,“同时显示”16个字符?
ID:232280 发表于 2017-9-11 21:05
mengzhixinheng 发表于 2017-9-11 20:50
#include
#define uint unsigned int
后面那个又加了一个for语句的确实可以了,谢谢大神,我想想是为什么,万分感谢
ID:232280 发表于 2017-9-11 20:58
mengzhixinheng 发表于 2017-9-11 20:41
#include
确实不行,出来的结果是最后一个灯正常,其他的灯一闪而过,然而我把最后的延时函数去掉之后,就正常了,每个灯显示的数字一样,同步变化,但是速度太快,不美观,于是我把加在table后面的延时函数变成30,于是又不正常了,灯不同时亮
ID:89515 发表于 2017-9-11 20:52
端口你自己改就行
ID:89515 发表于 2017-9-11 20:51
这个还有问题的话就见鬼了
ID:89515 发表于 2017-9-11 20:50
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^2;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^4;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uchar x)
     uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
             for(j=120;j>0;j--);
void display()
        uchar X,Y;
        for(X=0;X<16;X++)
                for(Y=0;Y<100;Y++)
                        A1=0;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=0;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=0;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=0;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=1;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=1;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=1;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                        A1=1;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                display();
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
GOD丿小男孩 + 10 很给力!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:89515 发表于 2017-9-11 20:41
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^2;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^4;
     uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
             for(j=120;j>0;j--);
void display()
        uchar X;
        for(X=0;X<16;X++)
                delayms(2000);
                display();
ID:89515 发表于 2017-9-11 19:30
不可能
ID:232457 发表于 2017-9-11 18:41
看一下这个芯片的详细介绍
但那样还是没用啊
ID:232280 发表于 2017-9-11 17:16
gaozhaohong 发表于 2017-9-11 15:19
在大家希望得到帮助的时候,能够帮助就帮,不能帮也不要阴阳怪气说些没用的风凉话。
谢谢,大家互相帮助,互相进步。没有谁是一步登天的,都是慢慢来的
ID:232280 发表于 2017-9-11 17:15
漫步经心 发表于 2017-9-11 14:00
硬件电路发出来看看呗
发下面了,谢谢
ID:89515 发表于 2017-9-11 15:28
SWITCH语句没必要,在每个数码管显示后都必须加延时(自己调试一个合适的时间很简单)如果你用for语句,那么你X的变化的延时最好也用FOR。如:for(){for(决定X的变化速度){}}
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2017-9-11 14:00
硬件电路发出来看看呗
ID:232280 发表于 2017-9-11 11:15
不倒翁.WZT 发表于 2017-9-11 06:59
学习不能闭门造车,应借鉴他人成功的例子。找来一个类似的程序,将其看懂,再试探着进行修改,当你修改成功 ...
额,最大的问题是我这个是由138译码器控制数码管亮的,也就是说不能控制全亮。必须通过循环控制每一个亮,然而这样的话时间必须足够小人眼才能分辨不出来。
ID:232333 发表于 2017-9-11 09:51
学习了,谢谢
ID:232280 发表于 2017-9-11 08:40
gaochang000000 发表于 2017-9-11 02:05
你先要弄明白你写的switch(1)是想做什么。
ID:232280 发表于 2017-9-11 08:38
阔爱的钊钊 发表于 2017-9-10 23:49
额。。。。代码是完整的吗?
嗯,完整的,switch中是控制哪个数码管亮,table是控制显示什么
ID:232280 发表于 2017-9-11 08:37
yzwzfyz 发表于 2017-9-10 23:12
换个专业试试
?什么意思呢
ID:111634 发表于 2017-9-11 08:16
关键是要弄清动态显示的基本原理,弄清后,你要怎么显示就怎么显示。盲目实践,事倍功半。
给你介绍2本书,张志良编著的:《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于学习51单片机原理,程序(双解c和汇编)语句条条有注解,便于阅读理解,便于自学。《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行,可演示,可观测,程序语句条条有注解。
与其他书比较一下,有比较才能有鉴别!绝不忽悠你!
其中,有7个案例是动态显示:
实例56  PNP晶体管选通3位共阳LED数码管动态显示;
实例57  74LS139选通4位LED数码管动态显示;
实例57 74LS139选通4位共阴LED数码管动态显示.rar (48.12 KB, 下载次数: 4)
实例58  74LS138选通8位LED数码管动态显示;
实例58 74LS138选通8位LED动态显示.rar (44.76 KB, 下载次数: 5)
实例59  74LS595串行选通8位LED数码管动态显示;
实例60  8255A扩展8位LED数码管动态显示;
实例63  8155扩展8位LED数码管动态显示;
实例64  MAX7221控制8位LED数码管动态显示。
ID:149988 发表于 2017-9-11 06:59
学习不能闭门造车,应借鉴他人成功的例子。找来一个类似的程序,将其看懂,再试探着进行修改,当你修改成功了,类似的程序你也都懂了。下面给你一个你需要的成功的程序,请参考。
/*--头文件--*/
#include<reg51.h>   //包含特殊功能寄存器头文件
/*--宏定义--*/
#define uint unsigned int      //定义uint=unsigned int
#define uchar unsigned char  //定义uchar=unsigned char
/*--定义全局变量--*/
uint code Table_P0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};   //段码表0-7
uint code Table_P0AF[]={0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //段码表8-F
/*--延时子程序*/
void delay(uint xms)       //延时子程序
        uint i,j;                //设定i、j为无符号16位整型数据
        for(i=xms; i>0; i--)     //第一级延时循环
          for(j=110; j>0; j--);  //第二级延时循环
/*--主程序*/
void main(void)    //主函数,一个程序中必须有一个且只能有一个主程序。这是一个无返回值无参数函数
        while(1)      //大循环,没有这个大循环程序只运行一次就停止了
            uchar i,j;               //设定i为无符号8位字符型数据
            for(i=0; i<8; i++)   //选择段码值
                  P1=0x00;     //将8位数码管全显示数据送位选-P1
          P0=Table_P0[i];    //根据for选择段码i值,送段选-P0
          delay(800);          //调用延时子程序
                 for(j=0; j<8; j++)  //选择段码值
          P0=Table_P0AF[j];  //根据for选择段码i值,送段选-P0
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:222006 发表于 2017-9-10 23:49
额。。。。代码是完整的吗?
ID:123289 发表于 2017-9-10 23:12
换个专业试试
