Tm1804 程序无法控制彩灯求教
查看数: 5570 | 评论数: 11 | 收藏 0
xcj
发布时间: 2017-11-11 21:59
ID:621923 发表于 2019-10-10 20:50
sbit DIO=P3^4;
sbit a7=a^7;
sbit LED=P3^5;   TM1804信号就一个口,这个定义的三个作用是什么
ID:171584 发表于 2017-11-13 22:05
angmall 发表于 2017-11-13 19:59
33Mhz一个nop就是0.0303us
你的程序有错
这怎么算的能教下吗?
还有个问题就是为什么我看网上的程序TM1804都是只写高电平的时间不写低电平的时间
if(date&0x80)
                  DIO=1;
                  nop();   nop();        nop();                nop();
                  DIO=0;
就想这个一样,按工作波形图不应该是DIO=0;后面也加nop()达到1.25us吗?
你的程序有错
ID:171584 发表于 2017-11-13 18:39
angmall 发表于 2017-11-12 15:41
这个程序 用MCU 型号:STC15F104E, 时钟是33MHZ(内部时钟) 的,如果把内部时钟设置为12MHZ或者其他频率,整 ...
33Mhz一个nop就0.36us了那程序里那么多个nop函数不也超了吗,这个波形计算怎么看的
ID:171584 发表于 2017-11-13 11:00
angmall 发表于 2017-11-12 23:20
你用那个型号的单片机? 内部时钟是多少?
这才理解你的问题,应该怎么修改程序
51的12M
这才理解你的问题,应该怎么修改程序
那要怎么修改程序,能否给讲解下,谢谢
ID:155507 发表于 2017-11-12 15:41
这个程序 用MCU 型号:STC15F104E, 时钟是33MHZ(内部时钟) 的,如果把内部时钟设置为12MHZ或者其他频率,整个程序就不工作了!
tm1804驱动时波形
ID:171584 发表于 2017-11-12 11:38
yzwzfyz 发表于 2017-11-12 00:48
关键是你要读通原理,而后再做。如果读不通,即使做成功了,你又得到什么呢?
原理我知道,就是通过控制占空比来输出不同颜色的光强度,我用keil看输出波形占空比也是发生变化的
ID:171584 发表于 2017-11-11 22:01
为了大家观看方便我把程序再发一次
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define nop() _nop_()
#define Red 1
#define Green 2
#define Blue 3
#define White 4
#define High 1
#define Low 0
sbit DIO=P3^4;
bdata uchar a;
sbit a7=a^7;
sbit LED=P3^5;
uchar show[3],color=1,temp=0xff;
void delay_ms(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void write(uchar date)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
      if(date&0x80)
                  DIO=1;
                  DIO=0;
                  DIO=1;
                  nop();nop();nop();nop();
                  nop();
                  DIO=0;
        date<<=1;
void display()
     uchar i,j;
             for(j=0;j<1;j++)
                 for(i=0;i<3;i++)
                    write(show[i]);
void load()
        uchar i;
                for(i=0;i<1;i++)
                        if(color==Red)
                        show[i*3+0]=temp;
                        show[i*3+1]=0x00;
                        show[i*3+2]=0x00;
                        if(color==Green)
                        show[i*3+0]=0x00;
                        show[i*3+1]=temp;
                        show[i*3+2]=0x00;
                        if(color==Blue)
                        show[i*3+0]=0x00;
                        show[i*3+1]=0x00;
                        show[i*3+2]=temp;
                        if(color==White)
                        show[i*3+0]=temp;
                        show[i*3+1]=temp;
                        show[i*3+2]=temp;
void show_3()
    for(color=1;color<5;color++)
            for(temp=0;temp<255;temp++)
                     load();
                         display();
                         delay_ms(50);
                for(temp=255;temp>0;temp--)
                    load();
                        display();
                        delay_ms(50);
void show_1()
     uchar i;
         for(i=0;i<2;i++)
         write(0xff);
         write(0x00);
         write(0xaa);
     write(0xff);
         write(0x00);
         write(0xaa);
         write(0xff);
         write(0x00);
         write(0xaa);
         write(0xff);
         write(0xff);
         write(0xff);
    uchar i,j;
        for(j=0;j<4;j++)
           for(i=0;i<3;i++)
        write(0xff);
        delay_ms(50);
         show_1();
         LED=!LED;
