Proteus仿真12864带字库并行驱动程序
查看数: 11616 | 评论数: 12 | 收藏 5
发布时间: 2017-11-12 14:12
lcd12864并行驱动带字库仿真 仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
ID:259035 发表于 2024-9-5 16:55
谢谢分享,有没有串行通迅的资料
ID:210959 发表于 2023-7-28 01:04
我用proteus7.8 能打开,并且正常显示。但是前提是必须安装模块。
在楼主的程序中找到模块  LCD12864A.dll
将它拷贝到 MODELS 目录下
然后运行楼主的 仿真文件  12864A.DSN
执行菜单 Library-->Compile to Library...  在弹出的对话框中点OK
执行菜单 Library-->Libraries Manager
在弹出的对话框中,将除了LCD12864A的器件全部删去,之后点Close
运行仿真,就看到楼主的结果了。
或者参考这篇帖子:
https://zhidao.baidu.com/question/2083743355020403308.html
ID:253767 发表于 2023-2-10 06:59
不能正常显示
屏幕截图 2023-02-10 065153.jpg (112.82 KB, 下载次数: 79)
ID:262 发表于 2023-2-1 14:20
sizhenduo521 发表于 2023-2-1 11:57
我下载了你的工程文件,请问怎样才能打开完整的工程文件?
楼主的这个版本太老了,而且还要安装库,用下面的这些做参考吧
http://www.51hei.com/bbs/dpj-214704-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-222312-1.html
或者找新版的
51hei搜索框输入"12864 仿真"这个字符 有很多
ID:115923 发表于 2021-10-23 11:39
这个 12864 可以仿真的 有哪些 驱动芯片 ?  ST7920  ??
ID:928372 发表于 2021-5-27 21:43
仿真显示没有u2的模型,这个该怎么添加啊
ID:912576 发表于 2021-5-5 18:04
花一样的男子 发表于 2019-4-2 00:44
仿真怎么打不开  用的软件是几
下载最新版本就可以打开了
ID:684813 发表于 2021-5-5 04:01
一群想不出来 发表于 2021-2-5 17:03
楼主,请问LCD12864A仿真的时候只显示数字,怎么解决吖
你应该是版本太高了,你把LCD移动到蓝色原点附近就可以了
ID:550220 发表于 2019-5-29 15:28
有没有带字库完整版
ID:496767 发表于 2019-4-2 00:44
仿真怎么打不开  用的软件是几
